Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2 Ausgänge Schalten in Abhängigkeit von Kurzem/Langem Signal
von Benjamin Kolmer (Gast)
Ich möchte hinter einem Doppeltaster (Schließer) ein Funkmodul
installieren das verschiedene Signale sendet wenn man den Taster kurz
oder Lange drückt (Dimmen). Aber leider gibt es sowas anscheinend nicht
zum nachrüsten , nur als kompletten Taster (evt könnte man bei diesem
Komplett Taster die Blende abnehmen und Kabel an dessen Taster Löten die
mit meinem Taster verbunden sind? Zbsp
https://www.elv.de/fs20-6-tasten-aufputz-wandsender-fs20s6a-fertigeraet.html
Es gibt aber 4 Fach Funk Tastermodule zum hinter Taster montieren ,
Kennt jemand einen Schaltplan um das Tastersignal =L in Abhängigkeit der
Signallänge auf 2 Ausgänge zu schalten?
Also Tasterdruck <0,8s Ausgang 1 , >0,8s so lange man drückt Signal auf
Ausgang 2
Sollte möglichst klein sein um noch in ein gehäuse verbaut in die
Zwischenwand zu passen.
Und am besten direkt über 230V laufen, Strom wird wenig darüber laufen -
nur Signal. Notfalls ginge auch 12-24V aber nur über Umwege.
Vielen Dank.
Gruß, Benji
von Dieter (Gast)
Für eine solche Lösung wirst Du zwei Flip-Flop und ein Monoflop
benötigen. Geschaltet werden muss auf die fallende Flanke. Wenn die
Zeitkonstante des Monoflops abgelaufen ist, dann wird das andere
Flip-Flop "enabled", dass es auf die fallende Flanke reagiert.
Andere Lösung, Du programmierst Dir einen ATiny, so dass er die Funktion
ausführt.
Mikrocontroller programmieren is schon sehr sehr lange her bei mir das
ich das Thema sehr kurz angeschnitten habe für ein einziges Projekt,
werde es mal mit Flip-Flop & Monoflop probieren, is mir lieber als mich
da nochmal einzulesen und alles runterzuladen , Schnittstelle aufs USB
Kabel und Platine zu basteln....
Danke
