Probleme Division mit Negativen Werten
Gast #339027
Hallo zusammen.
Habe ein kleinen Problem mit der Division von Netagiven werten.
Ich hab zwei Integerwerte welche ich nach in Double umwandle, das
Funktioniert noch. Nun ist es möglich das einer der beiden Werte oder
beide Werte negativ sein können. Anstatt ein Negativer Wert erhalte ich
eine gewaltige Zahl.
Example
x_axes und y_axes sind zwei signed integer
x_axes2 und y_axes2 und resultat sind double
nun mache ich folgendes
x_axes2=(double)x_axes;
y_axes2=(double)y_axes;
resultat=y_axes2/x_axes2;
Nun, sind die beiden Werte Positiv klappt alles.
ist y_axes = -30 und x_axes = 16 erhalte ich 4367.066
ist y_axes = -8 und x_axes = 29 erhalte ich 0.00044
ist y_axes = -8 und x_axes = -25 erhalte ich 1.00026
Compiler ist AVRGCC auf einem ATMEGA8
Ich danke schonmal für eure Tipps.
Gast #339028
1. double ist m.W. nur float beim avrgcc; sollte hier aber egal sein
2. Wenn Du die Werte erst in Fließkommavariablen speicherst, würde
   würde ich mir die doch einmal ausgeben lassen, dann weißt Du
   immerhin schon mal, ob die Seltsamkeit bei der Umwandlung in
   float passiert oder bei der Division
3. Nur zur Sicherheit: hast Du Dir wirklich gut überlegt, ob Du
   die Fließkommedivision nicht vermeiden kannst. In fast jedem
   Fall tut es auch eine Fixkommadivision, die dem mega8 viel
   besser gefällt. Oder sie läßt sich gar ganz vermeiden!
