Hallo, MPLAB 8.92 PicKit3 Firmware 01.50.04 PIC32MX764F128H „ void _general_exception_handler (unsigned cause, unsigned status) “ Gibt es über diese Funktion gute Dokumentation? Mir lege daran, zu erkennen aus welcher Zeile diese Funktion aufgerufen/ausgelöst wird um den Fehler besser einkreisen zu können. Vielen Dank im Voraus. schöne Zeit
Ich verwende das für den genannten PIC:
1 | #include <proc/p32mx370f512h.h> |
2 | |
3 | |
4 | /*exception handlers*/
5 | /*
6 | * Exception cause:
7 | 0 0x00 Int Interrupt
8 | 1-3 0x01 ? Reserved
9 | 4 0x04 AdEL Address error exception (load or instruction fetch)
10 | 5 0x05 AdES Address error exception (store)
11 | 6 0x06 IBE Bus error exception (instruction fetch)
12 | 7 0x07 DBE Bus error exception (data reference: load or store)
13 | 8 0x08 Sys Syscall exception
14 | 9 0x09 Bp Breakpoint exception
15 | 10 0x0A RI Reserved instruction exception
16 | 11 0x0B CPU Coprocessor Unusable exception
17 | 12 0x0C Ov Arithmetic Overflow exception
18 | 13 0x0D Tr Trap exception
19 | 14-31 0x0E-0x1F ? Reserved
20 | */
21 | static uint32_t excep_addr, excep_vaddr, excep_cause, exception; |
22 | void _simple_tlb_refill_exception_handler(void){ |
23 | uint32_t cause; |
24 | asm volatile("mfc0 %0,$8" : "=r" (excep_vaddr)); |
25 | asm volatile("mfc0 %0,$13" : "=r" (cause)); |
26 | asm volatile("mfc0 %0,$14" : "=r" (excep_addr)); |
27 | excep_cause = (cause&0x000000FF) >> 2; |
28 | exception = 1; |
29 | }
30 | void _general_exception_handler (void){ |
31 | uint32_t cause; |
32 | asm volatile("mfc0 %0,$8" : "=r" (excep_vaddr)); |
33 | asm volatile("mfc0 %0,$13" : "=r" (cause)); |
34 | asm volatile("mfc0 %0,$14" : "=r" (excep_addr)); |
35 | excep_cause = (cause&0x000000FF) >> 2; |
36 | exception = 2; |
37 | }
Da sitzen beim Debuggen immer zwei Breakpoints drin. Getriggert hat bis jetzt immer nur die general exception, und fast immer mit cause = 7. Kommt meist beim Verpointern. Exceptions sind mit ein Vorteil des CPU-Kerns der PIC32.
Uha, beim Device habe ich mich leider verlesen, Sorry. Für die genauen Adressen müsstest du also das Datenblatt konsultieren, wobei der Core identisch sein sollte. Ich habe das aus dem Microchip Forum, und dann angepasst. Sonst noch könntest du den "call stack" bemühen, üblicherweise kannst du damit (aus dem eception handler) zur betreffenden Stelle im Code (oder davor) springen.
Hallo @Hmm (Gast) konnte inzwischen die Stelle finden. der UART Receive erzeugt einen "framing error", das ich bisweilen noch nicht abgefangen habe. Solltet du Interesse haben, kannst mich dann direkt kontaktieren. schöne Zeit
Habe inzwischen
„void _general_exception_handler (unsigned cause, unsigned status)“
erweitert in
„void _general_exception_handler(unsigned cause, unsigned status,
unsigned ret_addr)“
und
excep_ret = ret_addr; /* Where the call originates
excep_code = (cause & 0x0000007C) >> 2; /* Cause of exception */
excep_addr = _CP0_GET_EPC(); /* Exception victim */
if ((cause & 0x80000000) != 0)
excep_addr += 4;
bad_addr = _CP0_GET_BADVADDR(); /* Bad address if it is a bad
address exception */
Somit bekomme ich, zumindest die „Hex-Adresse“ geliefert, wo der µC
aussteigt.
Muß zwar danach in das Menü „Disassembler Listing“, da es eine
Hex-Adresse ist.
Aber anhand meiner Dokumentation, die dort sich auch befindet,
kann man den Bereich im C-Code einkreisen.
schönen Abend
