USB Soundkarte für den XMega mit DMA Datenübertragung und Interrupt getriebenen FIFO USB stack
OP #5338468
Hallo ihr lieben.
Ich wollte mir gerne eine kleine Soundkarte auf den XMega programmieren.
Da ich nichts gefunden habe das ich ausreichend gut finde habe ich mir
selber einen USB-Stack geschrieben und eine Soundkarte mit ISONCHRONOUS
Endpoint aufgesetzt.
Da das dann doch eine ganze Menge arbeit war habe ich sie
veröffentlicht.
Sagt mir gerne was ihr davon haltet.
Da ich immer noch an Einzelheiten bastel gibt es keine ZIP File, sondern
der ganze kram ist auf GitHub zu finden:
https://github.com/masterxq/xmega-usb-soundcard
https://github.com/masterxq/xmega-usb-soundcard/releases
Ich habe bei der Entwicklung sehr auf die Effizienz geachtet, und
benutze überall wo es möglich ist den DMA um die Daten zu übertragen.
Wenn jemand hier Windows hat würde mich interessieren ob die Karte dort
auch funktioniert. Bisher habe ich sie nur unter Linux testen können.
Ich freue mich auf eure Kritik.
Liebe Grüße und einen schönen Sonntag
Felix
Persönliche Seite #5338493
Warum hast du denn die Microsoft String Deskriptoren mit drin? Die
braucht's doch für Geräte mit Standard-Klassen nicht, bzw. verhindern
ggf. das Laden des Standard-Treibers unter Windows...
Namen wie "__DESCRIPTOR_H__" sind übrigens für User-Code verboten und
nur der Standard-Library vorenthalten:
https://wiki.sei.cmu.edu/confluence/display/c/DCL37-C.+Do+not+declare+or+define+a+reserved+identifier
OP #5338541
So ist getan, ich hätte es eh irgendwann weg geräumt. Aber ich wusste
nicht welchen Effekt das hat. Deshalb habe ich das mit dem Code cleanup
nach hinten verschoben. Ich werde gleich mal einen neuen Version tag
machen und neue hex Files bereitstellen.
Das mit den Defines habe ich auch nicht gewusst werde ich aber erst
später ändern. Da liegt einiges vor mir. Das ist längst nicht das
einzige Projekt wo ich das so gemacht habe.
Schöne Sache du kennst dich ja ganz gut aus.
Nochmal vielen dank für deinen Blick.
Persönliche Seite #5338717
In der usb_standard.h ist das Microsoft-Zeug ja immer noch drin :)
Die USB-Deskriptoren mit "packed" anzulegen find ich etwas unelegant
weil das eine Sprach-Erweiterung ist und man sich nicht so ganz sicher
sein kann dass das Layout korrekt ist... Würdest du das z.B. auf eine
Big-Endian Plattform kopieren wären die Integer falsch herum.
Ich hab das so gemacht:
https://github.com/Erlkoenig90/f1usb/blob/master/src/usb_desc.cc
https://github.com/Erlkoenig90/f1usb/blob/master/src/usb_desc_helper.hh
Erfordert aber C++ und ist auch nicht so ganz einfach.
OP #5340476
entschuldige die späte Antwort.
Es ist leider das zweite mal das ich sie verfasse. Habe sie wohl beim
letzten mal nicht abgeschickt:(
Naja, in der usb_standard.h ist das Zeug ja eigentlich auch nicht so
schlimm, ich werde hoffentlich irgendwann einen Fork erstellen und eine
Standard library für USB auf den XMega implementieren. Dann werde ich
das ganze auch nochmal aufräumen und richtig einsortieren. Mit meiner
Datei-Struktur, Benennung und der Aufteilung der Daten sowie mit einigen
Abstraktionsebenen bin ich eh noch überhaupt nicht zufrieden. Ich habe
es trotzdem rausgenommen. Auf C++ werde ich für die nächste Zeit für
meine µC Projekte nicht umsteigen. Sonst nutze ich es gerne. Aber ich
finde es ungeeignet da man auf dem µC so wenig RAM zu Verfügung hat und
man mit C mit weniger Aufwand mehr Kontrolle hat. Da die meisten Felder
eh nur ein Byte breit sind, ist wohl bis auf weiteres die hübscheste
Lösung alle weiteren mit macros zu füllen. Man dann bei der Macro
Definition ja auch abfragen welche ob es little- oder big-endian ist und
entsprechend ein anderes macro zur Verfügung stellen oder einen Fehler
werfen. Aber ehrlich gesagt ist mir das auch relativ unwichtig, da diese
Implementierung sehr stark mit der Hardware verknüpft ist und sich
deshalb sowieso nicht ohne weiteres portieren lässt. Was die headers und
die Descriptoren angeht haben das andere umfangreicher und besser
strukturiert gelöst. Von daher gehe ich davon aus das es nicht so
wichtig ist das dieser Teil der Implementierung zu diesem Zeitpunkt sehr
portabel ist. Besser Strukturiert wäre würde ich höher priorisieren.
Liebe Grüße und vielen Dank
Felix
