Hallo, ich habe mal ein paar Fragen bezüglich der Ansteuerung eines grafischen LCD's. Mein Display: DEM 128064A SYH-LY Datenblatt: http://www.display-elektronik.de/DEM128064ASYH-LY.PDF Display-Controller: S6B0107 Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/37853/SAMSUNG/S6B0107.html µC: Mega16 Compiler: CodeVisionAVR - Ist die Ansteuerung des Display's OK? Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es? - Die Busy-Flag Abfrage funktioniert nicht. An welcher Stelle muss ich die Abfrage machen? Ich habe Probleme mit dem Timing. In outAdrr1 wird kein Delay benötigt, aber in outAddr2 muss eins sein. Warum? Dabei ist mein Delay keins, bis auf einen Sprung in eine Funktion. Vorher hatte ich einen Software-Timer, aber da war der Bilaufbau dermaßen langsam, dass ich ausprobiert habe, ob es auch ohne funktioniert. Dann habe ich 7 NOP's benutzt und jetzt funktioniert es auch komplett ohne. Wie funktioniert eine timerunabhängige Steuerung, nur per Busy-Flag? Hier sind meine Routinen: void delay(uint msec){ // bei 8MHz uchar i=0; /* start_sw_timer(1,msec); while (get_sw_timer(1)!=0){ }; */ /* for (i=0;i<1;i++){ // vorher Grenze 6 #asm("nop"); } */ } // read Busy Flag; 1 ready, 0: busy unsigned char readBusyFlag(void){ uchar temp=0; DATA_PORT=0x00; //set PORTB all bits output RS=H; RW=H; EN=H; CS1=L; CS2=H; RST=H; //Bits setzen RS=L; RW=1;EN=H; // Status Read delay(0); if ((LCD_DATAR&0x80)==0) temp=1; else temp=0; RS=H; RW=H; EN=L; CS1=L; CS2=H; RST=H; TOGGLE=temp; return temp; } // write an instruction/address to controller-2 void outAdr2(unsigned char address) { DATA_PORT=0xFF; //set PORTB all bits output LCD_DATAW=address; // write output data to PortB //delay(0); // 10ms Pause // write to controller-2 RS=L; RW=L; EN=H; CS1=L; CS2=H; RST=H; delay(0); // 10ms Pause RS=L; RW=L; EN=L; CS1=L; CS2=H; RST=H; //delay(0); // 10ms Pause DATA_PORT=0x0; //set PORTB all bits input } // outAdr2() // write an instruction/address to controller-1 void outAdr1(unsigned char address) { DATA_PORT=0xFF; //set PORTB all bits output LCD_DATAW=address; // write output data to PortB //delay(0); // 10ms Pause // write to controller-1 RS=L; RW=L; EN=H; CS1=H; CS2=L; RST=H; //delay(0); // 10ms Pause RS=L; RW=L; EN=L; CS1=H; CS2=L; RST=H; // doppelt //delay(0); // 10ms Pause DATA_PORT=0x0; //set PORTB all bits input } // outAdr1() //write display-data to controller-1 void outData1( unsigned char dta) { DATA_PORT=0xFF; //set PORTB all bits output LCD_DATAW=dta; // write output data to port //delay(0); // 10ms Pause RS=H; RW=H; EN=H; CS1=H; CS2=L; RST=H; delay(0); // 10ms Pause // write to controller-1 RS=H; RW=L; EN=H; CS1=H; CS2=L; RST=H; //delay(0); // 10ms Pause RS=H; RW=L; EN=L; CS1=H; CS2=L; RST=H; delay(0); // 10ms Pause RS=H; RW=H; EN=L; CS1=H; CS2=L; RST=H; //delay(0); // 10ms Pause DATA_PORT=0x0; //set PORTB all bits input } //of outData1() //write display-data to controller-2 void outData2( unsigned char dta) { DATA_PORT=0xFF; //set PORTB all bits output //delay(0); // 10ms Pause LCD_DATAW=dta; // write output data to port //delay(0); // 10ms Pause RS=H; RW=H; EN=H; CS1=L; CS2=H; RST=H; delay(0); // 10ms Pause // write to controller-1 RS=H; RW=L; EN=H; CS1=L; CS2=H; RST=H; //delay(0); // 10ms Pause RS=H; RW=L; EN=L; CS1=L; CS2=H; RST=H; delay(0); // 10ms Pause RS=H; RW=H; EN=L; CS1=L; CS2=H; RST=H; //delay(0); // 10ms Pause DATA_PORT=0x0; //set PORTB all bits input } // liest ein BMP-Array ein und gibt es auf dem Dispaly aus //(Sinuskurve) void sinusZ(unsigned char xLoc, unsigned char yLoc) { unsigned char twoWidth; unsigned char twoHeight; unsigned char yOffset=0x00; unsigned char xOffset=0x00; uint i=0; twoWidth=yLoc+0x80; twoHeight=xLoc+0x08; for(xOffset=xLoc; xOffset<twoHeight; xOffset++){ for(yOffset=yLoc;yOffset<0x80; yOffset++) { if (yOffset < 0x40){ outAdr1(yOffset+0x40); while(readBusyFlag&0x80==0){}; outAdr1(xOffset); while(readBusyFlag&0x80==0){}; outData1(sinus[i]); i++; } else{ outAdr2(yOffset); while(readBusyFlag&0x80==0){}; outAdr2(xOffset); while(readBusyFlag&0x80==0){}; outData2(sinus[i]); i++; } } } } Würde mich über alle Antworten freuen, da ich schon ziemlich lange daran sitze ;-) Mfg Daniel
