Wer kennt sich näher mit LibreOffice aus? Wie können Kurse einzelner Titel aus dem Internet beim Aufruf eines SpreadSheets direkt in Zellen geladen werden?
Eine Suchmaschine kann helfen. Ergebnisse z.B. https://www.wertpapier-forum.de/topic/52391-methode-um-in-libreoffice-calc-kursdaten-von-aktien-zu-importieren/
Bash script mit Regex welches die Kurse von der Website holt und in eine Datei schreibt. Diese dann einfach in Calc importieren.
@Fehrman Hier ist ein Beispiel eines Bash-Scripts welches ich mal dazu geschrieben hab, IP-Adressen auf einer Website zu archivieren (weil die sich ja mal aendern koennten) Du musst es halt fuer deine Anforderungen anpassen. Das Script benoetigt ebenfalls eine zweite Datei um die HTLM Seite in normalen Text umzuwandeln. Das Script:
1 | #!/bin/bash |
2 | |
3 | #Die Datei "generate_ips.xslt" gehoert in den gleichen Ordner wie dieses #Script (Sie dient dazu nur die Laendernamen und IPs auszugeben und setzt #auch einen Zeilenumbruch) |
4 | #Die Ausgabe-Dateien landen natuerlich auch im Ordner, indem das Script #liegt :) |
5 | |
6 | URL1="https://support.symantec.com/en_US/article.TECH244698.html" #APAC |
7 | URL2="https://support.symantec.com/en_US/article.TECH243000.html" #AMERICAS |
8 | URL3="https://support.symantec.com/en_US/article.TECH244697.html" #EMEA |
9 | DATE=$(date +"%Y%m%d%H%M") |
10 | |
11 | #Hier werden die URLs von oben bearbeitet: Mit awk werden die Tabellen und #unnoetige Formatierung beseitigt und ein einfaches HTML nur mit den IP #Adressen und Laendernamen gefertigt. |
12 | #XSLT macht das HTML zu normalem Text und sed entfernt alle nicht #benoetigten Zeilen. |
13 | |
14 | curl --silent "$URL1" |\ |
15 | awk 'BEGIN{print "<html><body>"}/<table/{a=1;}/<\/table>/{print;a=0}{if(a)print;}END{print "</body></html>"}' |\ |
16 | xsltproc -html generate_ips.xslt - | sed '/^Egress/{d};s/^ *//' > APAC_$DATE.log |
17 | |
18 | curl --silent "$URL2" |\ |
19 | awk 'BEGIN{print "<html><body>"}/<table/{a=1;}/<\/table>/{print;a=0}{if(a)print;}END{print "</body></html>"}' |\ |
20 | xsltproc -html generate_ips.xslt - | sed '/^Egress/{d};s/^ *//' > AMERICAS_$DATE.log |
21 | |
22 | curl --silent "$URL3" |\ |
23 | awk 'BEGIN{print "<html><body>"}/<table/{a=1;}/<\/table>/{print;a=0}{if(a)print;}END{print "</body></html>"}' |\ |
24 | xsltproc -html generate_ips.xslt - | sed '/^Egress/{d};s/^ *//' > EMEA_$DATE.log |
25 | |
26 | exit 0; |
Das Stylesheet:
1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 | <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> |
3 | <xsl:output method="text"/> |
4 | |
5 | <xsl:template match="/"> |
6 | <xsl:for-each select="/html/body/table/tbody/tr/td[1]/strong|/html/body/table/tbody/tr[2]/td"> |
7 | <xsl:value-of select="."/><xsl:text>
</xsl:text> |
8 | </xsl:for-each>
9 | </xsl:template>
10 | </xsl:stylesheet>
*Wenn Du dem Stylesheet einen anderen Namen gibst, musst Du das natuerlich im Script anpassen :) Das ist zwar nicht genau das was Du suchst, aber vielleicht hilft es Dir ja einen Weg in die Richtung zu finden.
