Hallo Zusammen,
eine Matrix soll mit potenziert werden, leider passt das Ergebnis nicht
und ich finde den Fehler nicht. DANKE für die Hilfe
int main() {
int n, p;
printf("Anzahl bzw. Zeilen Spalten: ");
scanf("%d", &n);
printf("Exponent: ");
scanf("%d", &p);
int m[n][n];
int e[n][n];
printf("Matrix Eingeben\n");
for ( int a = 0 ; a < n ; a++ ) {
for ( int d = 0 ; d < n ; d++ ) {
printf("[%d][%d] = ", a+1, d+1);
scanf("%d", &m[a][d]);
int sum = 0;
for (int i = 0; i < p; i++)
for (int d = 0 ; d < n ; d++ )
for (int k = 0 ; k < n ; k++ )
sum += m[a][k]*m[k][d];
e[a][d] = sum;
sum = 0;
m[a][d] = e[a][d];
e[a][d] = 0;
printf("Ergebnis:-\n");
for (int c = 0 ; c < n ; c++ )
printf("%d ", m[c][d]);
printf("\n");
getch();
return 0;
Wie wär's denn mit systematischer Fehlersuche (sprich einfachen Fall mit Papier und Bleistift durchrechnen, Zwischenergebnisse ausgeben lassen und vergleichen)??? So findet man ***DIE*** Fehler (ja, es sind mehrere!) ganz leicht --- wenn man sich auch nur etwas Mühe gibt. Aber von nix kommt halt --- nix.
Gib dir selbst mal eine Matrix vor, am besten eine 2x2 und hinterlege diese im Code. Dann stepst du durch. Vergleiche es mit den Schritten auf Papier. So findest es am einfachsten.
Allenfalls mal den singlestep debugger laufen lassen, nachdem das Array per code initialisiert wurde.
