Hallo zusammen, ich habe den angehängten Code mit ICECube geschrieben und will mit Lattice LSE Synthesis synthetisieren. ich bekomme aber folgende Meldung: ######## Converting I/O port DIO[7] to output. ######## Converting I/O port DIO[6] to output. ######## Converting I/O port DIO[5] to output. ######## Converting I/O port DIO[4] to output. ######## Converting I/O port DIO[3] to output. ######## Converting I/O port DIO[2] to output. ######## Converting I/O port DIO[1] to output. ######## Converting I/O port DIO[0] to output. Ein Funktionstest hat schon gezeigt, dass keine Werte eingelesen werden. Wenn ich in meiner Entity schreibe: DIO: in std_logic_vector(7 downto 0) dann werden Werte eingelesen. Dann funktionieren andere Programmteile aber nicht. Ich brauche da halt INOUTS. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich schätze, in Deinem Code wird ein Register mit Namen DIO erzeugt, dessen Ausgang auf die Pins geht, und das intern gelesen und geschrieben wird. Daher werden die IOs in reine Ausgänge umgewandelt. Du sagst der Logik nirgendwo, dass sie beim Lesen die Finger vom DIO-pin lassen soll. Für einen bidirektionalen Pin brauchst Du eine explizite Aufteilung in ein DI- und ein DO-Signal, etwa in der Art (Pseudocode):
1 | if (oe='1') then |
2 | DIO <= DO; |
3 | DI <= '0'; |
4 | else
5 | DIO <= 'Z'; |
6 | DI <= DIO; |
Das oe-Signal musst Du entsprechend in Deine Logik erzeugen, sodass es beim Lesen auf 0 gesetzt wird
Wie sieht deine constrained Datei aus? (Die Datei, wo die Pin Nummern Logik Standard etc. definiert werden)
Die Antwort von Vancouver hat schon funktioniert. Danke dafür.
