Schieberegister will nicht
Gast #352926
Hallo, ich habe mir ein board gebaut, auf dem 4 mal 74hc165 und 4 mal
74hc595 zur porterweiterung sitzen. Die anschlüße zum AVR sind folgende
Pind.0 = clock input (hc595)
Pind.1 = storage clock input (hc595)
Pind.2 = Data input (hc595
Pind.3 = clock input (hc165)
Pind.4 = parallel load input (165)
Pind.5 = output (165)
Der Code ist :
Config Portd = &B11101111
Do
Portd.4 = 0
Portd.4 = 1
Portd.3 = 0
Portd.3 = 1
Temp = Pind.5
Locate 1 , 1
Lcd Temp
Waitms 200
Loop
Ich beckomme keine Werte eingelesen. Die Variable Temp bleibt immer
null. Wo hab ich einen Fehler gemacht ?
Danke !!!
Gast #352927
Schau dir mal den Befehl an:
SHIFTIN pin , pclock , var , option [, bits , delay ]
Damit kannst du wunderbar den Inhalt in eine Variable einlesen.
So wie du das machst, kannst du immer nur einen Zustand anzeigen der
immer alle 200ms wechselt!!
Das equivalent dazu wäre SHIFTOUT, zum Ausgeben auf einem
Schieberegister.
Grüße
Addy
Gast #352929
Ja schon, da fehlen aber noch die Auslesebedingung und Optional die
Anzahl der Bits, bzw ein Waitstate zwischen den Abfragen.
SHIFTIN Pind.5 , Pind.3 , temp , 0 , 8
                 Je nach Register+   |
                Bei 8Bit-Register = 8+
Musst im Datenblatt nachguggen, bei Welcher Flanke die Daten anliegen.
Gast #352930
Ach ja, es gibt im Samples-Ordner noch ein Beispiel, das nennt sich
shift.bas. Ansonsten findest du eigentlich die Beschreibung ausführlich
in der Hilfe. Schreib doch kurz dazu wo es genau hängt, und welche
Parameter du nicht verstehst.
Gast #352931
Habe nun folgendes in meinem Code stehen.
Config Portd = &B11011111
Do
Shiftin Pind.5 , Portd.3 , Temp , 3 , 8 , 10
Locate 1 , 1
Lcd Temp
Loop
Ich beckomme nur eine 255 angezeigt. Ist die Port Config richtig ?
Gast #352933
Mach doch
Config Portd.5 = Input , da du oben schon um eins verrutscht bist.
Wenn du 4 Hintereinandergeschaltet hast, dann musst du doch 8*4 Bits
einlesen. Ich tippe jetzt eher auf einen Schaltungsfehler. Wie hast du
die Register angeschlossen, gibts einen Schaltplan?
Gast #352934
Wenn ich Config Portd.5 = Input setze, beckomme ich beim Compelieren
eine Fehlermeldung : Can´t find HW-register (DDR5).
Die Schaltung habe ich auch schon nachgesehen. Sie stammt von der Seite
: www.ucapps.de      unter MB Hardware/DIn Module
Gast #352938
Juhu, so läuft es ..........Habe die Variable Temp1+2 als Word
definiert. Ich frage jeweils 2 74hc165 (16bit) ab.
Do
Portd.4 = 0
Portd.4 = 1
Shiftin Pind.5 , Portd.3 , Temp1 , 2 , 16 , 10
Shiftin Pind.5 , Portd.3 , Temp2 , 2 , 16 , 10
Rotate Temp1 , Left , 8
Rotate Temp2 , Left , 8
Locate 1 , 1
Lcd Bin(temp1)
Locate 2 , 1
Lcd Bin(temp2)
Loop
