Hallo. Für einen speziellen Anwendungszweck (Ferndiagnose - Wassermelder) möchte ich eine App programmieren. Die App soll bei Überschreiten eines bestimmten Wasserstands eine SMS mit vordefiniertem Text an definierte Nummern senden. Vorhanden ist ein Schaltausgang des Wassermelders und ein ausgedientes Smartphone. Meine Idee ist, das Kamerabild auszuwerten und bei Licht im Bild die Sms zu senden. Dazu würde ich eine LED lichtdicht an der Kamera montieren. Fragen an die Erfahrenen/App-Programmierer hier: - Wie realistisch und machbar schätzt Ihr das Vorhaben ein? - Ist die App Programmierung mit genannter Anforderung überdurchschnittlich kompliziert oder eher "normal"? Das ganze ist ein Hobbyprojekt. Meine Programmierkünste beschränken sich auf C (8 von 10) und Java (4 von 10). Danke im Vorraus für Tipps und Vorschläge
Verschoben durch Moderator
Ich sollte noch hinzufügen dass das ganze auf Android funktionieren soll.
Selber nie benutzt, aber es gibt die App Tasker (3Eur). Die ist gut für alle möglichen simplen "Aufträge" für ein Android Telefon, ein einfacher Weg ein Event von außen auszulösen wäre der Lautstärkeknopf (am Handy anlöten oder altes Headset mit Knöpfen zerpflücken), dann kann Tasker zB eine SMS schicken wenn der Leiser Knopf gedrückt wird. Scheint auch möglich zB eine Maus über USB-OTG anzuschließen, deren Tasten in Android neu zu belegen sodass sie eine Tasker-Verknüpfung aufruft und so ein Event auszulösen. Kamera scheint mir etwas umständlich und energiefressend.
Danke für den Tipp! Habe zu Tasker eine weitere Alternative - "Automate" - gefunden. Werde diese App mal testen. Theoretisch müsste man den Power source-Zustand lesen und verarbeiten können. Wenn man dann mit dem Schaltausgang ein Relais zwischen Ladegerät und Smartphone einbaut müsste man aufs gleiche rauskommen. Werde mich melden.
Dann aber so rum, dass es im Normalfall noch lädt :) Wenn das mit dem Lautstärke-Knopf dann auch klappt hast du gleich 2 SMS, eine fürs Wasser und eine wenn der Strom ausfällt. Statt einer alten Maus kann man natürlich auch ein Arduino oder AVR als USB-HID nehmen und ne handvoll Zeichen oder Mausklicks schicken, auf die Art sollte das beliebig erweiterbar sein.
