AD5933 Probleme mit Datentypen.
Gast #5731713
Moin,
ich versuche zur Zeit dem AD5933 ein paar sinnige Messungen zu
entlocken.
Die Kommunikation an sich funktioniert via I²C.
An der Weiterverarbeitung der Daten scheitert es im Moment.
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include <math.h>
#include "uart.h"
#include "funktionen.h"
#include "i2cmaster.h"
int16_t   realData = 0;
int16_t   imagData = 0;
int64_t   realData2 = 0;
int64_t   imagData2 = 0;
double    magnitude =0;
//aus main
   while(1){
      if (TASTER0_Pressed){
         AD5933_GetValues();   //neue Daten für realData & imagData
23
24
         {char Buffer[20]; itoa(realData, Buffer, 10); uart_puts(Buffer);}
25
         uart_puts_P(" / ");
26
         {char Buffer[20]; itoa(imagData, Buffer, 10); uart_puts(Buffer);}
27
         uart_puts_P("\n");
28
29
         realData2 = realData*realData;
30
         imagData2 = imagData*imagData;
31
         {char Buffer[20]; ltoa(realData2, Buffer, 10); uart_puts(Buffer);}
32
         uart_puts_P(" / ");
33
         {char Buffer[20]; ltoa(imagData2, Buffer, 10); uart_puts(Buffer);}
34
         uart_puts_P("\n");
35
36
         uart_puts_P("magnitude: ");
37
         magnitude = sqrt((realData2)+(imagData2));
38
         {char Buffer[30]; dtostrf(magnitude, 20, 4, Buffer); uart_puts(Buffer);}
39
         uart_puts_P("\n\n");
40
41
         _delay_ms(20);
42
Die Daten aus "AD5933_GetValues()" sind offensichtlich korrekt.
Ich habe eine Excel Tabelle mit der ich alle nachfolgenden Berechnungen
korrekt durchführen konnte.
Nur diese Rechnungen auf dem 8Biter zu realisiern ist mein Problem
inklusive der richtigen Datentypen.
Es wäre super wenn mir jemand den Wink mit dem Zaunpfahl geben könnte.
Ich nutze im Moment AVR Studio 4.18 mit WinAVR-20100110
Werte für realData & imagData können sollten bis +-20000 verarbeitet
werden.
Die Ausgabe im Terminal sieht bei dem code von oben so aus:
-56 / -71<\n>
3136 / 5041<\n>
magnitude:              90.4268<\n>
<\n>
24 / 12<\n>
576 / 144<\n>
magnitude:              26.8328<\n>
<\n>
4289 / -4690<\n>
-20095 / -23996<\n>
magnitude:                  NAN
Gast #5732080
Bei der Multiplikation hier rechnest Du mit 16 bit Werten, bevor das
Ergebnis in einen int64_t geschrieben wird. Daher kommt es in deinem
letzten Beispiel zum Überlauf an dieser Stelle:
Du must vor der Multiplikation die Operanden auf 64 bit casten (genau
genommen mindestens einen der beiden):
realData2 = ((int64_t)realData) * ((int64_t)realData);
