Hallo zusammen, ich brauche ein paar Ideen von euch und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe ein Projekt, bei dem viele LEDs über einen LED Treiber (IS31FL3731) gesteuert werden. Dieser hat einen Audioeingang, den ich aktuell zur Dimmung missbrauche. Aktuell nutze ich ein RC Glied und lasse den MC entsprechende Frequenzen erzeugen. Das funktioniert soweit ganz gut. Nun möchte ich die Dimmung aber extern legen, heißt die komplette Schaltung, die 5V Betriebsspannung benötigt, mit 12V versorgen und die 5V aus einem Step-Down-Regler oder ähnlichem zu holen. Gleichzeitig soll die 12V Spannung aber von außen regelbar sein (Wandschalter) und zur Dimmung genutzt werden - es geht am Ende darum mehrere der Platinen gleichzeitig dimmen zu können. Die einfachste Idee war ein Spannungsteiler, der sich einen entsprechenden Teil abzwackt und wieder in den Audio-Eingang leitet. Dabei ergibt sich aber das Problem, dass die Schaltung unterhalb von 5V nicht mehr sauber funktionieren wird. Das Einfachste wäre wohl, dass Sie unterhalb von 5V sauber abschaltet und darüber wieder startet. Nur wie gehe ich das am Besten an? Eine Komparatorschaltung? Es wäre schön, wenn Ihr mir ein paar Tipps geben könntet. Viele Grüße Cornelius
Du brauchst doch eh einen µC um das Ding zu steuern. Eingangsspannung auf einen ADC -> "Audio" und gut. Damit ginge dann auch z.B. Softstart. Allerdings wird es ja unter 5+x Volt eh nicht mehr laufen weil dein Netzteil ja wegsackt. Dimmung und Dauerspannung geht nicht?
Dimmung und Dauerspannung geht leider nicht. Ich wollte die Sache halt irgendwie sauber haben. Wer weiß schon, was der Regler wirklich macht, wenn die Eingangsspannung zu klein wird!?
Das ist es ja. Normal sackt die Spannung weg und irgendwann spackt dein µC. Also lass ihn messen und unter 6V macht er das Licht aus. Den Rest per Brown-Out-Detektor.
