Port Interrupt bei MSP430
Gast #361275
Hallo!
Ich versuche z.Zt. die Länge eines Impulses der an P2.0 (MSP430F1121)
anliegt zu messen. Ein Timer soll bei steigender Flanke gestartet
werden und bei fallender Flanke gestoppt werden.
Initialisiert habe ich den Port so:
  P2IE |= 0x01;      // P2.0 int enabled
  P2IES |= 0x00;     // P2.0 low/high edge
  P2IFG &= ~0x01;    // P2.0 IFG clear
Meine ISR: (da steckt irgendwo der Fehler denke ich...)
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void Port_2(void)
  // int bei low -> high
  if (P2IES & 0x00)
    start_timer();
    // int bei high -> low
    P2IES &= ~0x01;
  else
    stop_timer();
     // int wieder bei low -> high
    P2IES |= 0x00;
  P2IFG &= ~0x01;
Findet ihr den Denkfehler? Bin für jede Hilfe dankbar
Gast #361276
Und was geht da nicht? Wird die ISR denn angesprungen? Mal nen
Breakpoint setzen? Auf den ersten Blick seh ich da jetzt keinen
großartigen Denkfehler. Hab ich bei meinem Komfortblinker ähnlich
gemacht. Also den Flankenwechsel für den Int.
Aber wieso nimmst du nicht die Capture Compare Einheiten in Hardware
dafür? Die sind doch extra für sowas...
Gast #361277
Ich sehe zwei Probleme:
(P2IES & 0x00) ist immer FALSE -> dein if-Zweig wird nie angesprungen.
P2IES |= 0x00; bewirkt garnichts.
Vermutlich soll da irgendwo 0x01 stehen...
Ahoi, Martin
Gast #361278
doch die ISR wird aufgerufen...aber er schreibt immer nur "count=0"
aufs LCD.
Hier der Rest von meinem Source:
unsigned int count = 0;
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0(void)
 count++;
 CCR0 += 5000;
void start_timer()
 // Timer für Zeitmessung starten
    count = 0;
    TACTL = TASSEL_2 +  MC_1;  // ModeControl -> 1 = Up
                            // SourceSelect -> 2 = SMCLK
void stop_timer()
 // Timer für Zeitmessung stoppen
23
    TACTL = TASSEL_2 +  MC_0;  // ModeControl -> 0 = Stop
24
25
26
    position(2,1);
27
    printtext("count=");
28
    printzahl(count);
29
Gast #361279
jetzt komm ich gar nicht mehr weiter.... hirn-block
kann mir bitte einer von euch eine ISR schreiben, die bei steigender
flanke "start_timer" aufruft und bei fallender flanke
"stop_timer"...
wäre sehr nett! Danke
Gast #361280
Diese Tabelle solltest du beachten wenn du das IES Flag setzt, wärend
die Interrupts aktiviert sind:
PxIESx  PxINx   PxIFGx
0 → 1   0       May be set
0 → 1   1       Unchanged
1 → 0   0       Unchanged
1 → 0   1       May be set
Einfacher wäre es das signal an 2 pinns anzulegen und dann einen auf
Positive Flanke, den anderen auf negative Flanke einzustellen.
Dann musst du in der ISR nur noch abprüfen welcher port den Interrupt
ausgelösst hat und dan timer dann entsprchend starten oder stoppen.
also so:
main()
 //Port 2.0 und P2.1 -> Signal
 P2SEL = 0x00;
 P2DIR = 0xFC;
 P2IE = 0x03;
 P2IES = 0x02;
//alle inerrupts einschalten
  if (! P2IFG & 0x01) //starte Timer
  if (! P2IFG & 0x01) //stoppe Timer
gruss Thomas
Gast #361281
Oder halt die Flanke umschalten mit
P1IES |= 0x01;   //H->L Flanke
und P1IES &= ~0x01;   //L->H Flanke
die Überprüfung mit:
if (P1IES & 0x01)  //war H->L Flanke
if (!(P1IES & 0x01))  //war L->H Flanke
Gast #361282
ganz ehrlich, so ganz durchgeblickt hab ich da noch net...
würde das mit der "umschalterei" so gehen?
  if (P2IES & 0x01)  //war H->L Flanke
   stop_timer();
   P2IES &= ~0x01;   //L->H Flanke
  if (!(P2IES & 0x01))  //war L->H Flanke
   start_timer();
   P2IES |= 0x01;   //H->L Flanke
Gast #361283
Nö, aber so vielleicht:
   stop_timer();
   retrun;
   start_timer();
  return;
Ganz wichtig das erste ruturn sonst ist ja die Bedingung für die 2. If
Abfrage immer erfüllt.
Gast #361284
habe ein ähnliches Problem. Ich möchte auch bei einem Taster erst die
Flanke von hight->low detektieren (Taster drücken) und dann low->high
(Taster loslassen).
Könnte man das ganze nicht mit
 else if (!(P2IES & 0x01))  //war L->H Flanke
anstatt mit return.
Oder wird das else if dann trotzdem ausgeführt?
Frank
