Hallo, ich versuche verzweifelt eine Ausgabe auf meinem Terminalfenster zu Realisieren (Atmega16 - RS232 - PC (Com1)) Es kommt einfach nichts an :-(( Die RX und TX Leitung zwischen Chip und PC sind gekreuzt, der GND ist verbunden. Kann mir jemand die Grundeinstellungen sagen die ich im Terminalprogramm unter Win XP einstellen muss!? Klaus
Standard ist die Baudrate wie im µC, 8 Datenbit, 1 Stopbit, keine Parität, kurzform z.B. 4800 8,n,1. Das ganze unter der Voraussetzung das du im µC nichts anderes eingestellt hast. Wenn du den µC noch rausnehmen kannst, mach Richtung RS232 eine Brücke dann sollte ein Echo am Bildschirm kommen
Da stellt sich mirdie FRage ob überhaupt irgednwas auf dem Terminal Programm angezeigt wird? ALso ob überhaut irgendwelche Zeichen ankommen. Hier kann es durchaus sein das diese im vom Terminal Programm nicht darstellbaren Bereich sind. Also einfach mal etwas mit der Baudrate spielen ob bei irgendeiner Einstellung was ankommt. Dabei sollte es nicht schwer sein aus dem Programm, das auf dem Mikrocontroller ist auszulesen wie die serielle Schnittstelle initzialisiert ist und wie dann auch das Teriminal Programm eingestellt werden muss. Gruß jan
Ein gutes terminal programm wie ich finde ist das hier: http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm was auch binär hex decimal und asci anzeigt. vielleicht geht es ja damit mfg
soweit o.k. Im uP habe ich 9600 Baud eingestellt. Auf dem Terminalfenster passiert nichts. Gehe ich im Terminalfenster auf 1200 erhalte ich zumindest ein paar Schriftzeichen, leider nicht die die ich unter Print eingegeben habe. Woran kann das liegen? Welche Aufgabe hat eigentlich die Flußsteuerung?
Bei der Flußsteuerung verwendest du die Handshakeleitungen, die du aber nicht hast. 4 und 16MHz sind halt nicht die ideale Baudratenfrequenz, und wenn dann der Quarz auch noch etwas daneben ist. Hast du keinen 3,6864MHz Quarz oder ein vielfaches davon? Um das Frequenzproblem auszuschliessen kannst du nur den µC entfernen, wenns geht, und RX/TX verbinden, dann solltest du ein Echo am PC bekommen. Wenn du ein Echo bekommst hast du ein Frequenzproblem, wenn du keines bekommst dann ist irgenwo dazwischen der Wurm. Es könnte ja auch der MAX232 spinnen.
ich habe jetzt einen Quarz mit 7,372 MHZ eingesetzt, leider ohne Erfolg. Das Echo erhalte ich wenn ich RX und TX verbinde. Ich habe jetzt ein einfaches Programm geschrieben welches mir meine Eingabe zurück senden soll: Dim A As Integer Do Input "Input Number: " , A Print " Number was " ; A Loop End Parallel zu zum RX Ausgang des Atmel habe ich eine LED angeschlossen. Beim Drücken der Taste sehe ich die LED kurz angehen. Auf dem Terminalfenster erhalte ich immer nur einen kleinen Kreis als Rückmeldung. Nach der 6ten Tastenbetätigung kommt nichts mehr zurück. Die RX-LED flackert weiter. Ich habe jetzt auch den Max232 und Atmel ausgetauscht. Ohne Ergebnis. Was kann das jetzt noch sein?
Wenn das mit RX-TX verbinden klappt und du die richtigen Zeichen zurückbekommst, den Atmel schon getauscht hast, kann der Fehler nur mehr in den Einstellungen des UART oder im Programm liegen.
Vorraussetzung ist natürlich das auch die Stromversorung OK ist.
ich habe jetzt alles erdenklich ausprobiert. Ich habe sogar die kompl. Schaltung noch einmal auf einem Steckbrett aufgebaut. Verschiedene Max232 benutzt und auch diverse Atmels. Ohne Erfolg. Scheinbar gibt es bei den Max232 verschiedene Typen?! Meine sind alle Max232N und aus der selben Bestellung bei Reichelt. Vielleicht haben die ja einen Macken?! Merkwürdig finde ich vor allem, dass ich immer 6 Zeichen auf dem terminalfenster als Echo sehe. Es sindzwar nie die die ich gesendet habe aber es kommt immerhin etwas zurück. Kann das am Max 232 liegen?
Hallo Klaus, versuch mal ein nicht gekreuztes Kabel zwischen PC und uc.
Wenn du RX-TX auf der µC Seite des MAX232 verbindest und bekommst dann das richtige Echo am PC, dann kann der MAX nichts haben, wenn es nicht so ist dann kann der Fehler überall liegen. Als nächstes eine Brücke am MAX Richtung PC usw. machen bis die richtig Zeichen am PC als Echo auftauchen. Solange du den Fehler nicht Schritt für Schritt eingrenzt sondern nur mit nichtfunktionieren herumprobierst wird so eine Suche langwierig.
Hi, es koennte auch ganz einfach ein Codefehler (AVR) sein und diesen muesstet du dann auch posten . Gruß,Dirk
@Dirk Wenn ich RX-TX auf der µC Seite des MAX232 verbinde und bekomme dann das richtige Echo am PC, dann ist die Lage des Fehler klar. Wenn nicht das richtige kommt dann auch. Das müsste aber mal eindeutig geklärt werden.
