Matlab Indizes beschreiben
Gast #5798341
Wenn es im m-file genau so wie oben steht, geht durch die drei Punkte
der Kommentar in der nächsten Zeile weiter! --> Also die Punkte
wegmachen.
Es klappt im m-file alles genau so wie in der Konsole.
Gast #5798347
Leider klappt es im m-File nicht.
Ich erhalte den Fehler:
"Array indices must be positive integers or logical values".
Da ich auf ganzzahlige Werte zugreife, bedingt durch die For Schleife,
weiß ich nicht, wo dr Fehler liegt.
Beitrag #5798411 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5798422
Version ist Matlab 2018b:
Im m-File wird ein Simulink Modell wiederholt ausgeführt
Array = zeros(5,1)
for i=1:5
  starthoehe = i*5;
  sim('Model.slx');
  xa = ScopaData.signals(1,1)values;
  minimum = min(xa);
  Array(i) = minimum
end
Gast #5798427
Das "Minimum" wird aus einem Kurvenverlauf heraus gesucht, der sich
zwischen -100 und 100 bewegen kann.
Wie kann ich die Werte denn in einem Array abspeichern, falls diese
nachkommastellen haben?
Ziel ist es den Minimum wert über die Variation des Parameters
Starthoehe zu erhalten.
Gast #5798505
Probiere mal Array(i,1).
Ich habe ML 2015b, hab aber noch im Hinterkopf, dass bei 2018 sich die
Indizierung von Arrays geändert hat.
In welcher Zeile kommt die Fehlermeldung und kommt sie gleich beim
ersten i?
