Hallo Zusammen, ich versuche ein pointer auf ein struct zu debuggen leider werden die Werte beim debuggen nicht angezeigt. Hat jemand eine Idee warum die Fehlermeldung kommt? Vielen Dank!
Das sieht so aus, als ob das struct im Flash liegt. Dann könnte an einem inzwischen uralten Bug im gdb liegen, der bei Flash-Adressen zickt. https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=13519 Der fällt vor allem beim Disassemblen auf, ist aber wohl das selbe Problem. Oder aber das Studio hat ne Macke. Ist auch nicht ganz unwahrscheinlich ;) Oliver
Gibt es eine andere Möglichkeit die Variablen zu debuggen? Oder ein workaround für diesen Bug? Danke!
Wenn es an dem Bug liegt, dann hilft nur, den in der bug-Beschreibung gezeigten Patch anzuwenden, und gdb neu zu kompilieren. Ist mit Linux kein allzugroßer Akt. Aber ob es daran liegt, ist nicht klar. Kannst du denn bestätigen, daß die Daten im Flash liegen? Ich hab’s halt aus dem „Prog“ in der Adresse geschlossen. Aber das ist nur geraten. Oliver
