Hallo, ich habe Kodi auf einem RaspberryPi an meinem Fernseher angeschlossen (Normaler Fernseher ohne Netzwerkanschluss). Darüber Höre ich dann auch Radio. Jetzt habe ich aber noch einen normalen Receiver und Boxen in meiner Wohnung. Seit das Analoge Signal abgeschaltet worden ist, läuft das natürlich nicht mehr. Gibt es irgendwo eine Einstellung die ich vornehmen kann, dass der Ton beim Radio (und nur der Ton vom Radio), welches ich über den Raspberry Pi empfange über den Kopfhörer-ausgang geleitet wird? Ziel wäre es dann Fernseh und Filme usw. Ton und Bild über Fernseh, Radio Bild über Fernseher, Ton Über Boxen
Das ließe sich via pulseaudio bewerkstelligen.
Ich hab mir vor längerem mit meinen bescheidenen python Kenntnissen mal was gebastelt gehabt: Erstellen: ~/.kodi/userdata/keymaps/remote.xml
1 | <keymap> |
2 | <global> |
3 | <remote> |
4 | <blue>RunScript(/home/osmc/.kodi/userdata/keymaps/toggle_audio_out.py)</blue> |
5 | </remote> |
6 | </global> |
7 | </keymap> |
Damit kann ich mit der blauen Taste der FB das oben genannte "~/.kodi/userdata/keymaps/toggle_audio_out.py" aufrufen, welches so aussieht:
1 | import json |
2 | import xbmc |
3 | |
4 | jsonGetAudioDevice = '{"jsonrpc":"2.0","method":"Settings.GetSettingValue", "params":{"setting":"audiooutput.audiodevice"},"id":1}'
5 | jsonSetAudioDevice = '{"jsonrpc":"2.0","method":"Settings.SetSettingValue", "params":{"setting":"audiooutput.audiodevice","value":"%s"},"id":1}'
6 | jsonNotify = '{"jsonrpc":"2.0","method":"GUI.ShowNotification","params":{"title":"Audio Output","message":"%s","image":"info"},"id":1}'
7 | audioDeviceHDMI = 'PI:HDMI' |
8 | audioDeviceAnalog = 'ALSA:@:CARD=Audio,DEV=0' |
9 | audioNameHDMI = 'TV' |
10 | audioNameAnalog = 'HiFi' |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | # get current audio device |
15 | audioDeviceCurrent = json.loads(xbmc.executeJSONRPC(jsonGetAudioDevice))['result']['value'] |
16 | |
17 | # toggle between outputs |
18 | if audioDeviceCurrent == audioDeviceAnalog: |
19 | xbmc.executeJSONRPC(jsonSetAudioDevice % audioDeviceHDMI) |
20 | xbmc.executeJSONRPC(jsonNotify % audioNameHDMI) |
21 | elif audioDeviceCurrent == audioDeviceHDMI: |
22 | xbmc.executeJSONRPC(jsonSetAudioDevice % audioDeviceAnalog) |
23 | xbmc.executeJSONRPC(jsonNotify % audioNameAnalog) |
Damit schalte ich mit der blauen FB-Taste Audio-Ausgang zwischen HDMI (zum TV) und USB-Soundkarte (zur Stereoanlage) um. Allerdings weiß ich nicht mehr so ganz, wie ich an die Gerätenamen gekommen bin... da kann vielleicht wer anderes helfen.
