SDRAM IP Core mit Quartus Prime simulieren
OP #5837762
ich möchte den SDRAM Chip meines Boards (DE2-115) nutzen. Dazu verwende
ich die IP Core von Altera und ich möchte diese mit ModelSim testen aber
ich komme nicht zu recht. Kann jmd mir bitte sagen, wie ich die SDRAM IP
Core mit ModelSim testen kann?
Vielen Dank.
Gast #5837769
habe das gleiche Board und ein Design mit SDRam Core und Simulation
laufen.
Ist zwar nicht der Altera Core, spielt aber für das Testbench Model
keine Rolle.
Was du brauchst ist das hier:
https://www.freemodelfoundry.com/fmf_models/ram/mt48lc32m16a2.vhd
Denk dran, das auf dem Board 2 SDRam Chips sind und demzufolge das Model
auch 2 mal in die Testbench muss!
Wenn du weitere Fragen hast, dann raus damit.
OP #5837982
Hi FPGA zum Spass,
und danke für deinen Beitrag und das Modell. Dieses sieht sieht komplex
aus aber ich schaue mir es mal an. Wie hast du dieses Modell simuliert?
Ich habe bei der Erzeugung der HDL Dateien in Platform Designer ein
funktionales Speichermodel erstellen lassen und ich wollte nutzen, um
den SDRAM-Controller zu simulieren.
Gast #5838581
In der Testbench instantiiert und das wars.
Hier mal meine (gekürzte) Variante für die unteren 16 Bit.
Alternativ kannst du vielleicht auch das Modell aus Quartus benutzen,
kann ich nicht sagen, ich benutzte wie gesagt den Systembuilder nicht,
sondern einen rein VHDL basierten SDRam Core.
imt48lc32m16a2_lower : entity work.mt48lc32m16a2
   port map
      BA0       => DRAM_BA(0),
      BA1       => DRAM_BA(1),
      DQML      => DRAM_DQM(0),
      DQMH      => DRAM_DQM(1),
      DQ0       => DRAM_DQ(0),
      DQ15      => DRAM_DQ(15),
      CLK       => DRAM_CLK_DELAY,
      CKE       => DRAM_CKE,
      A0        => DRAM_ADDR(0),
      A12       => DRAM_ADDR(12),
      WENeg     => DRAM_WE_N,
      RASNeg    => DRAM_RAS_N,
      CSNeg     => DRAM_CS_N,
      CASNeg    => DRAM_CAS_N
