Code in Doxygen einbinden
OP #5864798
Hi. Ich versuche gerade verzweifelt Code in meiner Dokumentation
anzeigen zu lassen.
Ich möchte den Code von der Funktion SPI_send einbinden. Wenn ich es mit
\code und \endcode mache wird mir zwar der Code angezeigt aber bei der
Funktion SPI_empfangen. Die Funktion send wird auch gar nicht mehr in
der Dokumentation angezeigt.
  \brief senden von 16 Bit Befehl u. ggf. Daten
   s. S. 56 Bus Protokoll zuerst Befehl dann PEC z. Befehl, danach die Daten und dann Pec zu den Daten
   SS muss waehrend der gesamten Zeit einer Befehlssequenz low sein also fuer Daten und Befehl => alles in einem Befehl machen.
   Zuerst muss Highbyte dann Lowbyte gesendet werden. s.S. 56
   Moegliche Faelle:
   Befehl und Daten senden  direkt hintereinader weg SS muss die ganze zeit 0 sein
   Nur befehl befehl senden
   wenn keine Daten gesendet werden diese einfach als 0 uebergeben    => dann wird for schleife unten unterborchen
  \code
void SPI_send(uint16_t Befehl, uint16_t Daten)
  char Nachricht[2];
  uint16_t PEC, Senden;
  PORT_SPI &= ~(1<<SS);                      // SS auf Low => Kommunikation Starten
  for(uint8_t i = 0; i<2; i++)
24
25
    if(i==0)
26
27
      Senden=Befehl;                        //erster Durchlauf Befehl senden
28
29
    else
30
31
      Senden=Daten;                          //zweiter Durchlauf Nachricht senden
32
33
34
  Nachricht[0]=SHORT_H_BYTE(Senden);        //Zerlegen in High und Low Byte
35
  Nachricht[1]=SHORT_L_BYTE(Senden);
36
37
  PEC=pec15(Nachricht,2);                      //PEC für die entspechende Nachricht berechnen
38
39
  SPDR =  Nachricht[0];                        //H_Byte Befehl senden
40
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));                    //Warten bis gesndet wurde
41
42
  SPDR =  Nachricht[1];                        //L_Byte Befehl senden
43
44
45
  SPDR =  SHORT_H_BYTE(PEC);                //H_Byte PEC_Befehl senden
46
47
48
  SPDR =  SHORT_L_BYTE(PEC);                //L_Byte PEC_Befehl senden
49
50
51
  if (Daten == 0) break;                         //wenn keine Daten gesendet werden sollen => Daten =0 => dann for schleife verlassen ansonsten wieder in Schleife eintreten
52
53
  PORT_SPI  |=(1<<SS);
54
55
  /** \endcode*/
56
57
58
59
60
/**\brief Funktion zum Auslesen eines 16 bit Wertes aus SPI Register
61
62
Fuer manche Abfragen muss man IC ein wenig Zeit geeben deswegen die moeglichkeit einen Delay zu uebergeben
63
64
uint16_t SPI_empfangen     (uint8_t Anzahl_Bytes)
65
66
      uint16_t Empfangen=0;
67
68
      PORT_SPI &= ~(1<<SS);                      //SS auf Low => Kommunikation Starten
69
     //_delay_us     (5);
70
71
      for(uint8_t i=0;i<Anzahl_Bytes; i++)
72
73
        SPDR =  0;                              //H_Byte Befehl senden
74
75
76
      Empfangen |= SPDR;                        //Falsch!!! anders machen
77
78
       if (i > 0)
79
80
          Empfangen =  (Empfangen <<8);
81
82
83
       PORT_SPI  |=(1<<SS);
84
      return Empfangen;
85
Habe jetzt schon lange gesucht aber bin irgendwie nicht wirklich fündig
geworden. Manchmal ist das Manual von Doxygen irgendwie ein bisschen
schwer zu deuten  :D.
Danke
#5866662
Verstehe ich das richtig, dass du den Quellcode der Funktion inline in
die Doxygen-Doku integrieren willst, aber nur bei dieser einen Funktion
und bei den anderen nicht?
Ich dachte, dass \code dazu dient, Code einzubinden, der im
Doxygen-Kommentar selbst steht. In der Doku kann ich auch keinen Hinweis
darauf erkennen, dass es möglich wäre, das so zu verwenden, wie du es
tust.
Es gäbe noch \snippet, vielleicht hilft das.
