Hallo, ich versuche das Sample Programm von https://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/MPSSE.htm --> Abschnitt: USB to I2C über mingw zum laufen zu kriegen. Ich vefolge die Anleitung, die in dem Zip-File enthalten ist. Wenn ich nun die b.bat Datei ausführe und ich die sample-dynamic.exe ausführe, sagt mit das System folgendes. Failed loading libMPSSE.dll. Please check if the file exists in the working directory sample-dynamic.c:255:main(): NULL expression encountered Es ist mingw 4.5.x installiert und die D2XXX Treiber sind auch installiert. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Viele Grüße Toni PS: Im Anhang habe ich
In Deinem Zip-Archiv ist nur eine 32-Bit-Version der DLL. Deinen Compiler hast Du so eingestellt, daß er ein 32-Bit-Programm erzeugt?
besser gesagt ich füge der b.bat folgenden Tag hinzu gcc -m32 um mit 32bit zu kompilieren.
Und Du hast die DLL aus dem Archiv auch irgendwo hinkopiert?
Die Fehlermeldung, die Du da zitierst, besagt, daß die DLL nicht
gefunden würde:
directory
Und sie schlägt sogar vor, wo Du nachsehen sollst.
Ja die libMPSSE.dll befindet sich in der working directory. Die b.bat kopiert sämtliche files in den Ordner I2C (Working directory) und baut dort auch die .exe (sample-dynamic.exe und/oder sample-static.exe)
Ändere folgenden Code
1 | #ifdef _WIN32
2 | #ifdef _MSC_VER
3 | h_libMPSSE = LoadLibrary(L"libMPSSE.dll"); |
4 | #else
5 | h_libMPSSE = LoadLibrary("libMPSSE.dll"); |
6 | #endif
7 | if(NULL == h_libMPSSE) |
8 | {
9 | printf("Failed loading libMPSSE.dll. Please check if the file exists in\ |
10 | the working directory\n"); |
11 | }
hierin die printf-Anweisung wie folgt:
1 | printf("Failed loading libMPSSE.dll. Please check if the file exists in\ |
2 | the working directory (%d)\n", GetLastError()); |
Interessant ist hier der Fehlercode.
Ich habe es mal auf einer Windows 10 Maschine getestet. Funktioniert problemlos. FTDI habe ich auch schon angeschrieben. Der Support hat eine neue library bereitgestellt.
