Hilfe ext. Mem ATmega162
OP #365903
habe an meinem ATmega162 ein 32kb Ram, einen ADC0820 und ein T6963c
Display angehängt. Ram liegt von 0000H-7FFFH, LCD an A000H & A001H
und der A/D an C000H. Aber irgendwie kriege ich es mit
Speicherinterface nicht im Griff.
Wie Kann ich zum Bsp. Daten an das Display senden in GCC?
Speichereinstellung:
MCUCR=0x80; //64kb
EMCUCR=0x00;
Mfg Sascha
Gast #365904
>Aber irgendwie kriege ich es mit Speicherinterface nicht im Griff
Wo liegt dein Problem? In der Hardware oder in C einen Pointer zu
erstellen der auf die Adresse der LCD Register zeigt?
Das ist schlecht zu sagen da du nicht angibst ,worum es sich bei den
LCD Registern 0xa000 und 0xa001 handelt (Command/Datenregister ,2x8 Bit
Datenregister etc.)
Gast #365906
Also Command 0xA000 /Data 0xA001 ?
volatile unsigned char * CommandPtr=0x0a000;
volatile unsigned char * DataPtr=0x0a001;
volatile da du mit memory mapped Registern zu tun hast die sich ändern
können.
OP #365907
Also ungefähr so
#define LCD_ADR 0xA000
#define LCD_RST 0xE000
#define LCD_CMD  1
#define LCD_DATA 0
void lcd_status(void)
  volatile unsigned char *base = (unsigned char *)(LCD_ADR+LCD_CMD);
        LCD_STATUS = *base;  // Status lesen
        LCD_STATUS &= (0x03);   // Bits ausmaskieren
Nur funktioniert nichts. Bin ratlos.
Mfg Sascha
#365909
> Also ungefähr so
Nein. Nicht ungefähr so.
Wolfram hat dir schon gezeigt, wie's geht.
   unsigned char Status;
   Status = *CommandPtr;   // von 0xA000 nach 'Status' lesen
   Status &= (0x03);       // Bits ausmaskieren
OP #365910
@Karl Heinz Buchegger
Damit bekomme ich die Fehlermeldung:
Compiling: T6963.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega162 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL  -Os
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=T6963.lst  -std=gnu99 -MD -MP -MF
.dep/T6963.o.d T6963.c -o T6963.o
T6963.c:9: Warnung: Initialisierung erzeugt Zeiger von Ganzzahl ohne
Typkonvertierung
T6963.c:10: Warnung: Initialisierung erzeugt Zeiger von Ganzzahl ohne
Typkonvertierung
T6963.c:11: Warnung: Initialisierung erzeugt Zeiger von Ganzzahl ohne
Typkonvertierung
Der Code im Anhang(Um 19:23) weiter oben wird zwar einwandfrei
kompiliert, aber funktioniert leider nicht.
Paßt überhaupt die einstellung für:
  MCUCR=0x80;    //64kb
  EMCUCR=0x02;  // oberer bereich 2 waitstats
Weil ich stelle ja die Adreßleitungen ein, die benötigt werden? Oder
habe ich das Datenblatt falsch verstanden?
Mfg Sascha
OK. Der Compiler sagt dir schon wo das Problem liegt:
Auf
antwortet er mit:
Typkonvertierung
Was meint er damit?
Auf der linken Seite des = ist der Datentyp ein Zeiger,
auf der rechten Seite ist das eine ganze Zahl. Eine Zahl
kann man nicht so ohne weiteres einem Pointer zuweisen.
Meist ist das ein ganz einfacher Logik-Fehler. Aber nicht
in diesem Fall. Wir wissen, dass das so stimmt. Daher
raten wir dem Compiler mal ganz schnell den Mund zu halten
und das kommentarlos zu übersetzen. Das Mittel mit dem
wir das machen ist ein 'cast'.
volatile unsigned char * CommandPtr = (unsigned char*)0x0a000;
Jetzt zwingen wir den Compiler den rechten Teil als Pointer
mit dem Wert 0xa000 aufzufassen. Damit steht links und rechts
der selbe Datentyp und der Compiler ist friedlich.
Aber aufpassen: cast's sind Waffen! Letztendlich kann man mit
einem cast das komplette Typ-System und dessen Überwachung durch
den Compiler komplett abschalten. Ein Programmierer sollte daher
beim Einsatz eines cast sehr genau wissen, ob das was er tut
auch tatsaechlich richtig ist.
OP #365913
so, das Display funktioniert, freu. Danke erstmal.
Man sollte sich auch auch nicht mit der Adressleitung A0
(High/Low-Pegel) vertuen.
Mal aber noch ne Frage zu dem Ram (32kb), das ich dazu noch verwenden
will. Es gibt ja die möglichkeit, im Makefile dem Compiler mitzuteilen,
das er das Ram für Heap und Variablen nutzen kann. Gibt es ne
Möglichkeit, festzustellen, welches Ram er dann jeweils benutzt?
Mfg Sascha
