.rtf/.txt in Processing (oder Python) auslesen und erstellen
OP #5910273
Hallo zusammen!
In einem Projekt will ich eine alte (elektrische) Schreibmaschine in
einen rudimentären Drucker verwandeln. Weil der Arduino Uno, den ich zur
Simulation der Tastatur verwenden werde, nicht genug Speicher hat, um
das Dokument zu verarbeiten, werde ich die vorher berechneten und
gespeicherten Befehle über USB senden.
Meine Idee war also, einen Processing-Sketch (oder Python, je nach dem
was einfacher ist) zu schreiben, der meine .rtf-Datei in eine .txt-Datei
mit den Befehlen verwandelt. Die Befehle werden alle Zeichen sein,
sodass ich über USB nur noch ein Zeichen pro zu druckendes Zeichen
senden muss (für Fettdruck und Unter- und Durchgestrichen werde ich noch
einzelne Kommandos (aka aktiviere Fettdruck/deaktiviere Fettdruck
senden) verwenden).
Lange Rede, kurzer Sinn: wie kann ich eine .rtf-Datei (die ja
prinzipiell auch nur eine .txt-Datei ist), in Processing oder Python
öffnen und erstellen? Und was wäre einfacher: Processing oder Python?
vincentg
