Könnte mir mal jemand helfen? Ich nutze normalerweise das AtmelStudio7 und meinen AVRISP mkII Programmer. Jetzt habe ich allerdings einen in Arduino geschriebenen Sketch für einen Attiny85. Habe mir die ArduinoIDE installiert und auch das zusätliche "Attiny" Board. Wenn ich versuche den Sketch über den mkII hochzuladen, kommt folgende Fehlermeldung: avrdude: Version 6.3-20190619 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : usb Using Programmer : stk500v2 avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104) avrdude done. Thank you. Hat jemand eine Idee, warum mein mkII nicht gefunden wird? Atmel Studio kanns ja auch.
Der STK500 hat eine serielle Schnittstelle, da muß also COMx stehen. Evtl. fehlt einfach der Treiber für den virtuellen COM-Port.
Hallo, du musst schon deinen Programmer auswählen. Für USB, was Standard ist bei Arduino, würdest du noch einen Bootloader und USB/Serial Wandler benötigen. Wenn du damit gar nicht klar kommst, dann kompiliere den Sketch in der Arduino IDE, schaue in C:\Users\Devil\AppData\Local\Temp\arduino_build_37772\ nach, die letzte Nummer ändert sich je nach Sketch, darin liegen alle Dateien zum flashen, kannste dann über Atmel Studio machen oder direkt über avrdude, wie einem beliebt.
Der originale Atmel ISP mkII wird über USB angesprochen: avrdude -c avrispmkII -P usb -B16 -p attiny85 Dafür musst du unter Windows die libusb installieren: http://stefanfrings.de/avr_tools/libusb.html Es gibt aber auch nicht originale Programmieradapter mit mkII im Namen, die teilweise aber ganz anders angesprochen werden. Welchen Programmieradapter hast du?
> Der originale Atmel ISP mkII wird über USB angesprochen. Das ist schon klar. Er möchte es jedoch aus der Arduino IDE heraus machen. Dort wählt man den Programmer aus > Werkzeuge > Programmer und sollte mit > Sketch > Hochladen mit Programmer Erfolg haben. Flasht damit wie gewohnt über ISP. Falls notwendig den Treiber mit dem Zadig Tool umstellen. https://zadig.akeo.ie/ Dafür muss man keine unsignierten Treiber zulassen, installieren oder ähnliches. Wenn man das alles als Außenstehender liest, wird man schneller zum Ziel kommen wenn man die fertig kompilierten Dateien aus dem Temp Ordner rausfischt wie oben beschrieben.
