Python - Hüpfender ball, falsche Berechnung?
Gast #6168839
ich wollte in python eine Simulation erstellen.
Ein Ball soll zusnächst einfach von einer gewissen höhe runterfallen und
wieder hochspringen. Das funktioniert auch, allerdings mehr als
erwartet. Daher bin ich mir nicht sicher, ob ich die werte richtig
berechne.
Der ball springt nicht mehr so hoch, wie die ausgangssituation ist. Dies
ist normalerweise auch richtig, allerdings habe ich noch gar keine
Dämpfung drinn.
        global time_start
        time_now = int(round(time.time() * 1000))
        time_diff = time_now - time_start
        time_start = time_now
        if self.direction == "down": # initial
            self.speedy += GRAVITY * time_diff #GRAVITY = 0.01
        else:
            self.speedy -= GRAVITY * time_diff
            if self.speedy <= 0: # obere lage (Ball dreht geschwindigkeit um)
                print(500 - self.y)
                self.direction = "down"
            self.y += self.speedy * time_diff
            if(self.y + self.radius >= SCREEN_HEIGHT): # Ball prallt vom Boden wieder ab
                # self.speedy = self.speedy * 0.75
                self.direction = "up"
        else:
            self.y -= self.speedy * time_diff
        return self.x, self.y
Ich berechne zunächst die Geschwindigkeit des Balls und anhand dessen
die Position
Woran lieg es jetzt aber, dass der Ball nicht mehr so hoch springt, wie
beim start? Eigentlich wechseln sich ja geschwindigkeit und position
immer ab, ohnde dass ich irgendwann mal was abziehe
#6168906
Bei der Berechnung verliert der Ball etwas Geschwindigkeit beim
Abprallen:
Hinweg ("down"): self.speedy * time_diff
Rückweg ("up"): (self.speedy - GRAVITY * time_diff) * time_diff
Gemeinerweise ist die Differenz auch noch von der Frame Time time_diff
abhängig.
#6168918
Es wird deutlich einfacher, wenn du die Geschwindigkeit
Vorzeichenbehaftet betrachtest. Dann reicht in der Schleife so was hier:
time_diff = 0.0001
speedy = 0
y = 10
GRAVITY=-1
for i in range(100):
  print(y,speedy)
  for i in range(1000):
    y += speedy*time_diff
    speedy += GRAVITY*time_diff
    if y<0: # y<radius
      speedy = -speedy
Evtl. ist das Problem bei dir, dass du in der Schleife zweimal die
gleiche Bedingung abfragst und dann mittendrin die Richtung wechselst.
(edit Ich denke das ist das, was  Jim M sagt)
Evtl. unterschätzt du aber auch einfach, wie genau man rechnen muss,
damit das Ergebniss stimmt.
Irgendwie finde ich keine Startparameter, bei denen bei dir überhaupt
was springt.
