Integer Variable in single mit BASCOM
Gast #6203932
Eine einfache Frage zum Feierabend:
Wie wandelt man eine Variable vom Typ Integer in eine Single Variable
unter BASCOM? Und dann soll diese noch mit 2 Nachkommastellen auf dem
LCD-Display erscheinen.
Über "MAKEDEC" hatte ich nicht so den Erfolg.
Zur Zeit nehme ich die Integer Variable * 100 und rechne damit. Der Rest
steht unter "MOD" hinter dem Dezimalpunkt im Display.
Danke und schönen Feierabend
Klaus
Gast #6203942
Aus der Hülfe:
When you want to convert a SINGLE into a byte, word, integer or long the
compiler will automatic convert the values when the source string is of
the SINGLE data type.
integer = single
You can also convert a byte, word, integer or long into a SINGLE by
assigning this variable to a SINGLE.
single = long
