Forum: Compiler & IDEs STM32 Kompilierungsschwierigkeiten
von Scott F. (scott_f)
ich lese gerade das Buch "Beginning STM32" von Warren Gay und versuche
die Beispiele (mit libopencm3) mit Cygwin unter Windows zu kompilieren -
wie auch im Buch beschrieben.
Nun habe ich das Problem, dass obwohl der Pfad in der Makedatei
angegeben ist, die Dateien nicht gefunden werden. Der ganze Pfad zu den
Dateien ist:
/home/root/STM32/stm32f103c8t6/libopencm3/include/libopencm3/cm3/scb.h
Beim Kompilieren sieht man ebenfalls, dass
-I/home/root/STM32/stm32f103c8t6/libopencm3/include angegeben wurde -
ich habe es auch versucht die benötigten Header-Dateien in das
Verzeichnis der Quelldateien zu kopieren und #include<datei.h> in
#include"datei.h" zu ändern. Das funktioniert, aber es sind viel zu
viele Dateien die ich ändern und kopieren müsste.
Was könnte hier der Fehler sein?
Danke und viele Grüße,
Scott
Hier ist die Ausgabe:
[~/STM32/stm32f103c8t6]
$ make
make -C rtos/libwwg
make[1]: Entering directory '/home/root/STM32/stm32f103c8t6/rtos/libwwg'
make -w -C ./src
make[2]: Entering directory '/home/root/STM32/stm32f103c8t6/rtos/libwwg/src'
arm-none-eabi-gcc -Os -g -std=c99 -mthumb -mcpu=cortex-m3 -msoft-float -mfix-cortex-m3-ldrd -Wextra -Wshadow -Wimplicit-function-declaration -Wredundant-decls -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -fno-common -ffunction-sections -fdata-sections -I/home/root/STM32/stm32f103c8t6/libopencm3/include -I/home/root/STM32/stm32f103c8t6//rtos/libwwg/include -I./rtos -I. -MD -Wall -Wundef -DSTM32F1 -I/home/root/STM32/stm32f103c8t6/libopencm3/include -I/home/root/STM32/stm32f103c8t6//rtos/libwwg/include -o usbcdc.o -c usbcdc.c
usbcdc.c:7:10: fatal error: libopencm3/cm3/scb.h: No such file or directory
7 | #include <libopencm3/cm3/scb.h>
compilation terminated.
make[2]: *** [../../../Makefile.incl:111: usbcdc.o] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/root/STM32/stm32f103c8t6/rtos/libwwg/src'
make[1]: *** [Makefile:8: all] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/root/STM32/stm32f103c8t6/rtos/libwwg'
make: *** [Makefile:41: libwwg] Error 2
von pegel (Gast)
Bist Du beim installieren in den falschen Pfad geraten?
Ich habe es mal unter Linux probiert:
cd ~
mkdir Apress
cd Apress/
git clone https://github.com/Apress/Beg-STM32-Devel-FreeRTOS-libopencm3-GCC.git
cd Beg-STM32-Devel-FreeRTOS-libopencm3-GCC/
git clone https://github.com/libopencm3/libopencm3.git
make
Damit wird alles richtig übersetzt.
von pegel (Gast)
Noch einmal präziser:
wenn Du ein spezielles Projekt compilieren möchtest, musst Du das in das
makefile im Pfad "Beg-STM32-Devel-FreeRTOS-libopencm3-GCC/" eintragen.
Dann das make auch in diesem Pfad aufrufen.
z.B.: PROJECTS = miniblink uart uarthwfc hse rtos/oled
Das compiliert dann all diese Projekte.
Nur beim "make clean" habe sie gespart, es wird nicht alles erstellte
auch wieder gelöscht.
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe endlich das Problem gefunden. Es gab bei Cygwin Probleme mit
den Dateipfaden. Damit der Compiler die Pfade findet, musste ich in der
Makedatei statt dem Linux Pfad Format home/folder/, alle Pfade ins
Windows Format umschreiben D:\home\folder. Warum davor manche Dateien
gefunden wurden und andere nicht ist mir bis heute nicht klar.
von Kurt (kurtcontroller)
Hi Leute,
ich beschäftige mit stm32f103 und stm32f072. Reine Hobbyanwendung.
Es macht immer wieder Spaß im hohen Alter noch zu Lernen.
Diese Hardware habe ich.
Blue-pill, black-pill und NUCLEO-64 STM32F103, STM32F072.
Nöö, so geht es "make clobber"
Ich habe es mal unter Linux armhf probiert:
ODROID-XU4 BS ARMBIAN
make -C rtos/libwwg
'/home/kurt/Apress/Beg-STM32-Devel-FreeRTOS-libopencm3-GCC/rtos/libwwg'
make -w -C ./src
'/home/kurt/Apress/Beg-STM32-Devel-FreeRTOS-libopencm3-GCC/rtos/libwwg/s
rc'
-I/home/kurt/Apress/Beg-STM32-Devel-FreeRTOS-libopencm3-GCC/libopencm3/i
nclude
-I/home/kurt/Apress/Beg-STM32-Devel-FreeRTOS-libopencm3-GCC//rtos/libwwg
nclude
/include   -o getline.o -c getline.c
getline.c:5:20: fatal error: memory.h: No such file or directory
 #include <memory.h>
Die Datei memory.h fehlt. Ich in der Datei getline.c die //#include
"memory.h"
auskommentiert. Muss noch geprüft werden.
@ Scott F.
Wie ist das Buch nach den ersten Übungen.
Ich möchte es vielleicht kaufen.
Schau mal im Pfad
/home/user/Apress/Beg-STM32-Devel-FreeRTOS-libopencm3-GCC//rtos/libwwg/i
nclude
hier müsste memory.h sein?
Schöne Grüße vom Rhein
Kurt
Fehler gefunden.
When compiling and you get the error message getline.c:5:20: fatal
error: memory.h: No such file or directory, at the line where it is
coded as "#include <memory.h>", you may have to change that to "#include
<string.h>" instead. The compiler folks have sometimes moved the header
file.
Nachtrag:
#include <string.h> anstatt #include <memory.h> und es funktioniert.
Kurt
