Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich möchte ein durch Tasten gesteuertes Lauflicht erstellen (LED0 bis LED7). Es soll durch Tastendruck auf S0 gestartet und gestoppt werden. Der Taster soll mit einer Warteschleife entstellt werden. Es läuft soweit alles durch, bis auf den Taster. Könnte mir jemand helfen, was ich ändern muss damit ich mit dem Taster die LEDs ein und ausschalten kann? Hier das Programm: #include "stm32f411xe.h" #include "uart.h" #include <stdio.h> /* ------------------------------------ DEFINES --------------------------------------- */ #define WAITTIME_WALKING_LIGHT 125 // 125 ms #define WAITTIME_DEBOUNCE 10 // 10 ms #define WAITTIME 250 // 250 ms /* ------------------------------------ PROTOTYPES ------------------------------------ */ void delay(const uint16_t ms); int S0_pressed(void); int main(void) { __disable_irq(); // Enable port clocks. PA clock on (LEDs) and PB clock on (buttons) RCC->AHB1ENR |= (RCC_AHB1ENR_GPIOAEN); // uOhm LEDs GPIOB->MODER &= ~(3<<0); //PBO is input (SO), reset state GPIOB->PUPDR |=(1<<0); //Pull up for PB0 on GPIOA->MODER |= (1<<0); GPIOA->MODER |= (1<<2); GPIOA->MODER |= (1<<4); GPIOA->MODER |= (1<<6); GPIOA->MODER |= (1<<8); GPIOA->MODER |= (1<<10); GPIOA->MODER |= (1<<12); GPIOA->MODER |= (1<<14); GPIOA->OTYPER |= 0xFF; // Set PA0 - PA7 at Open Drain, because LEDs are connected to +5V GPIOA->ODR |= (0xFF); // all LEDs off at the beginning GPIOB->MODER &= ~(3<<2); //PB1 is input (S1), reset state GPIOB->PUPDR |= (1<<2); // Pull up for PB1 on UART_init(); UART_send_string("Hello Simulator!\r\n"); __enable_irq(); int i=0; while(S0_pressed()) { for(i=0;i<8;i++) { GPIOA->ODR &= ~(1<<i); delay(WAITTIME_WALKING_LIGHT); // wait GPIOA->ODR |= (1<<i); // LED0 off delay(WAITTIME_WALKING_LIGHT); // wait } for(i=6;i<8;i--) { GPIOA->ODR &= ~(1<<i); delay(WAITTIME_WALKING_LIGHT); // wait GPIOA->ODR |= (1<<i); // LED0 off delay(WAITTIME_WALKING_LIGHT); // wait } } return 1; } /* ------------------------------------------------------------------------ ------------ *\ * method: void delay(const uint16_t ms) * * It realizes a millisecond delay by very bad busy-wait. * * requires: - nothing - * parameters: ms - delay time in milliseconds * returns: - nothing - \* ------------------------------------------------------------------------ ------------ */ void delay(const uint16_t ms) { for (uint16_t i = 0; i < ms; ++i) { for (uint16_t j = 0; j < 3500; ++j) // clock cycles per loop, fixed for simulator { __asm("NOP"); } } } int S0_pressed(void) { if ((GPIOB->IDR & 0x01) !=1) //wenn gedrückt dann null, wenn es ungleich 1 ist dann kommt eine 1 uns wird in die Schleife gegangen { delay(WAITTIME_DEBOUNCE); //waittime damit entprellt wird, if ((GPIOB->IDR & 0x01) != 1) { while ((GPIOB->IDR & 0x01) !=0); //es geht in die schleife bis es nicht mehr eins ist sondern null delay(WAITTIME_DEBOUNCE); return 1; } } return 0; } Vielen Dank
Mache erst einmal einen ordentlichen Screenshot (das geht mit der DRUCK Taste) und formatiere den Quelltext so, dass er lesbar ist. > Es läuft soweit alles durch, bis auf den Taster. Das ist keine klare Fehlerbeschreibung. Wen du den Verdacht hast, dass die Tasterabfrage nicht funktioniert, dann schreibe mal ein minimales Programm dass den Zustand des Tasters einliest und an einer LED (kein Lauflicht) ausgibt. Außerdem solltest du den Debugger nutzen, um herauszufinden, wo es hakt. Danach kannst du viel konkretere Fragen stellen, wo wir wiederum besser helfen können. Ein Schaltplan wäre dazu auch noch sehr hilfreich. Vielleicht hast du ja ganz banal den Schalter falsch angeschlossen. Noch ein Hinweis zum Programmierstil: Diese magischen Zahlen wie "(1<<14)" sind vollkommen überflüssig. In den Header Dateien ist für jedes Bit ein aussagekräftiger Name definiert. Wenn du diese Konstanten stattdessen benutzt, wird der Quelltext viel besser lesbar. Dadurch vermeidest du viele mögliche Fehler.
Die Entprell-Routine hat einen Logigfehler. Ich lese sie so:
1 | Wenn Taste gedrückt wurde, dann |
2 | warte 10ms |
3 | nur wenn Taste dann immer noch gedrückt ist, dann |
4 | warte solange die Taste nicht gedrückt ist <<<<< ??? |
5 | warte 10ms |
6 | return 1 |
7 | return 0 |
Letztendlich wird der Tastendruck schon erkannt, aber nicht korrekt entprellt. Ich nehme an, dass du noch woanders einen gravierenderen Fehler hast.
