Inbetriebnahme NodeMCU Probleme
Gast #6363703
ich versuche gerade einen Esp8266 (bzw. einen NodeMCU) in Betrieb zu
nehmen.
Da dies doch anders läuft als z.B. einen AVR zu flashen habe ich hierbei
einige Probleme.
Ich bin hiermit angefangen:
https://docs.espressif.com/projects/esp8266-rtos-sdk/en/latest/get-started/
Das ToolchainSetup (msys) habe ich in C:/ entpackt.
Die Toolchain für den EXP8266 (xtensa) habe ich nach H:/Apps/ gepackt
Die ESP8266_RTOS_SDK habe ich ebenfalls nach H:/Apps/ gepackt.
in C:/msys32/etc/profile.d/ habe ich eine export_idf_path.sh erstellt wo
ich den IDF_PATH für die ESP8266_RTOS_SDK eingetragen habe
Jetzt habe ich versucht das example hello_world zu bauen und zu flashen.
 in msys:
cd h
cd Apps/esp
cp -r $IDF_PATH/examples/get-started/hello_world .
cd hello_world
make menuconfig
hier habe ich den passenden com-port eingegeben und das Menu wieder
verlassen.
Es scheint dann ein roblem mit der Toolchain (xtensa) zu geben.
$ make menuconfig
Python requirements from H:/Apps/esp/ESP8266_RTOS_SDK/requirements.txt
are satisfied.
DEFCONFIG
MENUCONFIG
configuration written to /h/Apps/esp/hello_world/sdkconfig
*** End of the configuration.
*** Execute 'make' to start the build or try 'make help'.
GENCONFIG
make: xtensa-lx106-elf-gcc: Command not found
expr: syntax error: unexpected argument '5.2.0'
Project is not inside a git repository, or git repository has no commits
will not use 'git describe' to determine PROJECT_VER.
App "hello-world" version: 1
Wahrscheinlich ist der pfad von der Toolchain nicht bekannt? Wo muss ich
den Eintragen?
Oder fehlt mir noch mehr?
