Bidirektionaler Bustreiber mit InOut und Tri-State
Gast #388061
hmm, bin nicht besonders begeistert von deinem Design. Es ist fraglich
was die Synthese daraus macht. Ich würde die Xilinx Logic Primitive
benutzen und entsprechend deinen Anforderungen Register einfügen.
Hier mal die Instanzierung des passenden IOBUF
IOBUF_inst : IOBUF
port map (
O => O, -- Buffer output
IO => IO, -- Buffer inout port (connect directly to top-level
port)
I => I, -- Buffer input
T => T -- 3-state enable input
#388062
Die Synthese sollte das schon korrekt machen. Die Frage ist nur ob es
sich wirklich auszahlt, dafür ein eigenes Modul zu schreiben, weil
jedes Design ein bischen anders ist.
Nicht jedes Design braucht z.B. taktsynchrones Enable.
Meines Erachtens ist es dann einfacher und verständlich im TopLevel
Design zu schreiben:
Pin <= DataOut when Enable = '1' else (others => 'Z');
In jedem Fall ist das Modul von Christian ein bischen irreführend, weil
man meinen könnte, nach der Taktflanke ist immer nach der gleichen
Verzögerung der Ausgang entweder hochohmig oder hat einen neuen Wert.
In Wirklichkeit geht das tri-staten meist langsamer.
Die Xilinx-Primitive würde ich nicht verwenden, weil das Design dann
nicht mehr so portabel ist.
Christian, wenn Du das Modul verwenden willst, würde ich es von
einfachen Signalen auf Signal-Vektoren erweitern.
Außerdem bin ich ein gläubiger Anhänger der rising_edge() Funktion.
Grüße
Klaus
