Hallo, ich habe ein paar Zeilen geschrieben, um aus einem Timestamp das Datum und die Zeit zu extrahieren. Den Timestamp bekommt man über einen NTP-Client und lässt sich hiermit ohne umfangreiche Standard-Bibliothek errechnen. Getestet mit Arduino auf esp8266 Wroom 02 (NodeMCU 1.0 ESP-12E Module), müsste aber aufgrund C auch woanders funktionieren. Verwenden tue ich das mit einer Softwareuhr welche einmal am Tag damit synchronisiert wird. Funktion: - ziehe 2 Jahre ab, um mit Schaltjahr zu beginnen - ziehe 4 Jahre ab, um den Zyklus 3 Jahre plus Schaltjahr zu errechen - jetzt beginnt das neue Jahr immer mit einem Schaltjahr - Modulorechnung zum errechnen alle Tage und Monate Der Code kann frei verwendet werden ;-) funktioniert aber nur bis 2037 Viel Spass
Hallo, kann man machen, aber will man das? Die Posix time-Lib ist bei den ESP ohnehin dabei, erledigt NTP-Abgleich, Zeitzone, Sommerzeit usw. Kosten im eigenen Programm nur wenige Aufrufe. Ich habe es zwar jetzt nicht getestet, aber bei der Flashbelegung dürfte man kaum einen merklichen Gewinn erziehlen und ich habe bei üblichen Projekten auch noch nie ernsthafte Probleme mit dem verfügbaren Flash gehabt. Gruß aus Berlin Michael
