Schutzschaltung per Microcontroller
OP #6466586
Hallo!
Ich möchte eine Schutzschaltung für eine Batterie gegen Überspannung
beim Fehlerhaften laden, Unterspannung wenn Batterie leer, Überlastung
und Kurzschluss per Arduino realisieren, passende Module dafür gibt es
ja..
Die zu überwachende Spannungsquelle ist eine normale 12V Batterie.
Grenze ist 8,5 Ampere und zusäzlich natürlich mit einer 10A Sicherung
abgesichert.
Wird ein Fehler erkannt soll sofort per Mosfet die Batterie gekappt
werden.
Ist das eine gute Idee oder geht das nicht gut aus.. :D
(Firma: Ickert-Elektronik) #6466637
Gute Idee! Grundsätzlich sollte jedes Akkubetriebene Gerät mit
integrierter Ladefunktion natürlich eine entsprechende Überwachung
haben. Dazu misst der Prozessor permanent die Spannung (mit AD-Eingang
und Spannungsteiler davor) und schaltet z.B. den Mosfet bei
Unterspannung ab. Ich lasse in solchen Fällen noch wenigstens eine
Vor-Warn-LED blinken, wenn die Spannung kurz davor ist. Beim Laden wird
über einen Shunt (ein paar Milliohm) der Strom vom Prozessor gemessen
und damit auch über einen Mosfet gesteuert (PWM) und auf maximal
erlaubte bzw. gewünschten Ladestrom gehalten. Die Spannung dabei
kontrollieren und bei Erreichen der Ladeschlussspannung den Strom auf
"Erhaltungs-Laden" herunterregeln...
Bernd
Gast #6466661
Gegen Kurzschluss würde ich eine normale Schmelzsicherung verwenden, das
sie deppensicher ist und schlimmstensfalls auch noch funktioniert, wenn
der Mikrocontroller versagt.
Der Mikrocontroller könnte ein Relais oder MOSFET zum abkoppeln
ansteuern. Da das Ganze bidirektional gehen soll, braucht man wohl zwei
Stück antiseriell geschaltet. Hier wurde neulich mal die Schaltung
gezeigt, ich hab sie leider nicht im Kopf.
