"Übe" beim durcharbeiten eines ESP32 Tutorial mit einem DAC umzugehen,
mit folgendem Script auf mPiCraft IDE V1.1 (MicroPython):
from machine import Pin, DAC
from time import sleep_us
dac0=DAC(Pin(25))
n = 0
while n < 2:
for DACValue_0 in range(255):
print(DACValue_0)
dac0.write(DACValue_0)
sleep_us(500)
n += 1
Das Script funktioniert insofern, als ich einigermassen korrekte
Spannungs- werte in Abhängigkeit des Parameters der for Schleife messe
(einigermassen whs. wegen meines nicht allzu genauen Voltmeters).
Nach Ende des Scripts bleibt die Spannung am Pin 25 immer auf dem
jeweils eingestellten Parameter Wert.
M. E. sollte sie auf 0 sinken. Tut sie nicht, auch wenn ich den Pin über
einen 1 kOhm pull-down Widerstand mit GND verbinde.
Verstehe das nicht ???
