Hallo Ich habe ein Dokument (PDF) mit etwa 300 Seiten. Ich möchte dieses Dokuemnt mit der Kopf- und Fußzeile unser Firma ausstatten. Das heißt, das Dokument an sich bleibt unverändert, wird jedoch Seite für Seite verkleinert auf dem Briefpapier der Firma eingefügt. Wie kann ich dies am einfachsten bewerkstelligen?
wenn du dein Quell-PDF vorher verkleinert kriegst:
pdftk background
Applies a PDF watermark to the background of a single input
PDF. Pass the background PDF's filename after background
like so:
pdftk in.pdf background back.pdf output out.pdf
Pdftk uses only the first page from the background PDF and
applies it to every page of the input PDF. This page is
scaled and rotated as needed to fit the input page. You can
use - to pass a background PDF into pdftk via stdin.
If the input PDF does not have a transparent background (such
as a PDF created from page scans) then the resulting back-
ground won't be visible -- use the stamp operation instead.
