LPC 2129 mit AtMega8151 über UART direkt verbinden
OP #394398
Hallo!
Ich möchte LPC-E2129 direkt also ohne Pegelumsetzer (MAX232) mit
AtMega8151 verbinden und das ganze über die UART Schnittstellen der bei
Controller.
Ich muss doch nur beachten das beide mit der gleichen Spannung arbeiten
und die gleich Baudrate eingestellt ist oder?
Hat dazu jemand Erfahrungen die er mir mitteilen kann?
Vielen Dank!!
Gast #394399
also eine direkte verbindung (also rx am lpc mit tx am 8151 und tx am
lpc mit rx am 8151) sollte problemlos laufen. wichtig ist nur das du
einen widerstand (ca 3.3 kOhm) in jeder leitung hast.
so kann man z.b. auch displays die mit 5v laufen an 3.3v anschließen.
sollte der lpc-2129 jedoch weniger als 3.3v liefern (z.b. 2.5v) wirds
kritisch, da unter umständen die lo-hi schwelle nicht richtig erkannt
wird.
die richtige baudrate ist grundvoraussetzung für eine korrekte
kommunikation.
sollte meiner meinung nach funktionieren
gruß
rene
Gast #394400
@Markus
wir haben das zwischen LPC2xxx und LPC9xx vielfach aufgebaut und es gab
keine Probleme. Im Bezug auf Ausgangsspannung und erforderlicher
Eingangsspannung absolut kein Problem. Die Spezifikation des AVR is Vih
min 0.6Vcc, d.h. wenn Du beide z.B. mit 3V versorgst, dann muss die
Ausgangsspannung des LPC oberhalb 1.8V sein.
Die Spezifikation des LPC is ein wenig anders aber kein Problem. Sie
besagt, dass Du bis zu 4 mA ziehen kannst und die Spannung nicht unter
Vdd-0.4V absinkt, das waeren 2.6V.  Mit dem empfohlenen Widerstand von
3.3kOhm kann aber kein Strom > 1mA fliessen.
Kurz und gut, sollte das nicht funktionieren, dann liegt es nicht an
der Vertraeglichkeit derr beiden Microcontroller ;-)
Robert
