Code und libraries von GitHub geladen und installiert.Beim ausführen der
Beispiele kommt immer eine Fehlermeldung
D:\Program Files
(x86)\Arduino\libraries\EVShield-master\SoftI2cMaster.cpp:173:11: error:
cannot convert 'bool' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' in return
Kann mir da jemand weiter helfen ?
Du wirst sicher auch nen Sketch dazu haben... Komm schon, bisschen mehr Infos könnten es schon sein.. Die Meldung verrät uns schonmal das eine Funktion aufgerufen wird dessen Rückgabe Typ nicht mit dem übereinstimmt auf den sie geschrieben wird Also Sketch, Link zur Github Lib und wenn es denn genehm ist den ganzen Output den dir Arduino gibt. Dann wirds bisserl einfacher.
Danke. Den Sketch habe ich von Github EVShield-master.zip Wollte mit
Enkelin ein wenig bauen und Programme schreiben, aber ich bekomme das
EVShield einfach nicht ans laufen. Benutze einen Arduino Uno von
AZ-Deverly. Wie oben beschrieben kommt die Fehlermeldung dabei ist der
Sketch im Exampel vorhanden und sollte doch eigentlich Funktionieren,
aber leider geht das nicht.Ich schreibe einfach #include <Wire.h> und
#include <EVShield.h> void loop() und void setup() bleiben leer bis auf
die Klammern { }.
Die bemängelte Zeile: (x86)\Arduino\libraries\EVShield-master\SoftI2cMaster.cpp:173:11 Wird versucht false zurück zu geben obwohl Die Methode einen pointer auf Byte zurück geben soll. Evtl mal false auf "Null" ändern. Am besten ein "issue" im Repository aufmachen dann kann sich der Entwickler dem mal annehmen.
SoftI2cMaster.cpp:173:11: error: cannot convert 'bool' to 'uint8_t* {aka
return false;
exit status 1
// issue a repeated stop and start condition, send device address and
read direction bit
if (!restart(deviceAddr | I2C_READ)) {
_error_code = 3;
//return false;
return "Null";
Das ist die Fehlermeldung und ein Codeausschnitt. return "Null"; hatte
ich auch in return 0; geändert, aber es macht immer noch den selben
Fehler, es ist zum verzweifeln.
https://github.com/mindsensors/EVShield/tree/master/EVShield_examples von dort habe ich die Dateien die nicht laufen. Tut mir leid aber so gut kenne ich das alles noch nicht, versuche aber mein bestes zu geben. Ich kann mich nur Herzlich bei Dir bedanken das Du Dir die Mühe machst mir zu helfen besten Dank dafür.
Guten Morgen ! Hey Matze Dein Vorschlag mit return False auf Null setzen hat Funktioniert. Ich hatte das falsche File geändert, jetzt kann ich die Programme auf dem EVShield schreiben und Testen. nochmals vielen Dank für die super Hilfe.
