Hallo Leute, habe hier so ziemlich alle Betiräge zu diversen Problematiken mit dem Display bei Ansteuerung über I2C gelesen. Hat bei irgend einem die ROM Auswahl funktioniert (der Rest geht bei mir soweit)? Laut Datenblatt (S.40, Anhang) geht das über das Extended Instruction Set und gesetztem RS-Pin. Allerdings sehe (zumindest) ich hier nicht, wie das mit I2C gehen soll (RS wird hier für die Adresscodierung verwendet). Habe ich da irgend etwas übersehen??? Alles was ich im Forum und auch sonst gefunden habe funtktioniert bei mir nicht. Das Display bleibt immer auf ROM_C (chinesisch). Hier diverse Beispiele die bei mir nicht funktionieren, aber bei anderen angeblich schon... (btw. wie funktioniert das hier eigentlich mit der Code-Ansicht?) LCDdog_WriteCMD (LCDdog_ADR, 0x72); LCDdog_WriteCMD (LCDdog_ADR, rom); LCDdog_WriteCMD (LCDdog_ADR, 0x01); //clear LCDdog_WriteCMD (LCDdog_ADR, 0x2A); LCDdog_WriteCMD (LCDdog_ADR, 0x72); LCDdog_WriteCMD (LCDdog_ADR, rom); LCDdog_WriteCMD (LCDdog_ADR, 0x28); LCDdog_WriteCMD (LCDdog_ADR, 0x01); //clear LCDdog_WriteCMD (LCDdog_ADR, 0x3A); LCDdog_WriteCMD (LCDdog_ADR, 0x72); LCDdog_WriteCMD (LCDdog_ADR, rom); LCDdog_WriteCMD (LCDdog_ADR, 0x38); LCDdog_WriteCMD (LCDdog_ADR, 0x01); //clear Danke und Grüße! Bernd
Hi
Es gibt zwei verschiedene Funktion Set-Befehle mit denen mit Bit1 das RE
gesetzt bzw. gelöscht werden kann.
MfG Spess
Hallo, habe das selbe Problem, ich sehe da nur eine Möglichkeit das RE Bit zu setzten. Gruß Saskia
