STM32 mit STM Cube IDE programmieren
OP #6603790
ich möchte für ein Projekt ein Programm auf meinem STM32F401RE Nucleo
Board testen.
Komischerweise kriege ich es nicht einmal hin, einen Pin anzusteuern
(z.B. LED, PA5).
Inzwischen habe ich mein gesamtes Programm gelöscht und meine Main hat
nur noch folgenden Code innerhalb der while Schleife:
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,5);
HAL_Delay(200);
So sieht das Setup des Pins aus (aus Cube MX generiert):
GPIO_InitStruct.Pin = LED_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(LED_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
Fehler gibt es keine und die Konsole schließt damit ab:
Download verified successfully
Debugger connection lost.
Shutting down...
woraus ich schließe, dass das Programm i.O. ist und die Verbindung von
uC und PC passt.
Trotzdem passiert nichts. Ich habe auch schon versucht, einfach nur
irgendeinen Pin High zu schalten, und den mit einem Multimeter zu
messen, falls die LED oder die Verbindung kaputt ist. Auch das hat nicht
funktioniert.
Da muss irgendein ganz simpler Fehler oder eine Kleinigkeit, die ich
vergessen habe das Problem sein. Kann mir jemand helfen?
#6603808
Wenn Du in der HAL Pin5 ansteuernn willst erwartet der nicht die 5
sondern (1<<5)
Also: HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,(1<<5));
wenn du 5 eingibst, sollten 2 pins toggeln, sofern sie konfiguriert
sind.
Ob LED_Pin richtig definiert wurde kann ich von hier aus natürlich nicht
sagen, das wird irgendwo in CubeMx gesetzt.
Muss man sich dran gewöhnen, wie an vieles in der HAL.
Martin
#6603835
Geb deinem Pin zuerst mal im CubeMX einen Namen - z.B. "LED" (re.Klick
auf den Pin -> User Label)
Jetzt findet du in main.h passende Makros für diesen Pin.
Der Toggle sieht dann so aus:
HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
Das läuft einheitlich nach dem selben Schema und hat den Vorteil, daß du
den Pin jederzeit im CubeMX auf einen anderen Pin ummappen kannst, ohne
eine einzige Zeile Code ändern zu müssen.
