Hallo, ich versuche mit einem ATMEGA168 und einem SFH 5110-36 IR-Empfänger RC5 Signale zu decodieren. Ich habe mich an das Code-Beispiel von Peter Danneger gehalten, bekomme aber keine gültigen RC5 Codes. Es werden zwar Bits empfangen, es sind aber keine gleichen Bit-Muster die bei mehrmaligen Drücken einer Taste auf der Fernbedienung empfangen werden (vom Repeat-Bit abgesehen). Der SFH 5110 ist wie im Datenblatt angegeben mit Kondensator und Widerständen beschaltet um Störungen aus der Spannungsversorgung zu minimieren. Die Vermutung liegt nahe, dass das Timer-Intervall nicht stimmt, kann aber keinen Fehler finden. Der ATMEGA ist extern mit 3.68 MHZ getaktet, F_CPU ist korrekt eingestellt, serielle Übertragung an den PC funktioniert auch. Jemand eine Idee oder ein funktionsfähiges RC5-Beispiel für den ATMEGA88 o. ATMEGA168? Suche schon seit Tagen den Fehler, komme aber einfach nicht weiter. Hoffe jemand weiss Rat. Gruß Arne
Hi, das CKDIV8 Fuse-Bit ist auf 1 gesetzt. Habe gerade testweise mal das Bit auf 0 (Divide clock by 8= aktiv) gesetzt, hatte nur zur Folge dass die ser. Übertragung nicht mehr korrekte Zeichen überträgt. Arne
die Receive Funktion steht in dem Code Beispiel ausserhalb der
Endlosschleife. Ich habe den PeDa Code auch mal ausprobiert und es hat
sofort geklappt. Da bleibt noch die Standardfrage ob du sicher bist das
auch wirklich RC5 gesendet wird. Ich habe noch eine alte FB von einem
Uralt Philipps CD Player. Oder programmierbare mit voreingestellten
Codes müssten auch gehen.
hier die main loop die ich zum testen benutzt hatte:
<C>
  for(;;)
  {        // main loop
    cli();
    i = rc5_data;      // read two bytes from interrupt !
    rc5_data = 0;
    sei();
    if( i )
      PORTC = ~i;        // LED output
      putchar(( i >> 11 & 1) + '0');  // Toggle Bit
      putchar(' ');
      itoa( i >> 6 & 0x1F, s, 10);  // Device address
      puts( s );
      putchar(' ');
      cmd = (i & 0x3F) | (~i >> 7 & 0x40);
      itoa(cmd, s, 10); // Key Code
      puts( s );
      CheckCmd(cmd);  // Kommando auswerten
      puts( "\n\r" );
    _delay_ms(10.0);
</C>
  Hi JojoS, die Receive Funktion ist mir in dem Code Beispiel in die falsche Zeile gerutscht, uppps. Im tatsächlichen Code steht der Aufruf aber in der Endlosschleife, kann daher aber nicht die Ursache sein. Als Fernbedienung habe ich ne Universal "One for all" benutzt. Kann vielleicht wirklich sein, dass die bei mir programmierten Geräte keine RC5 sind, habe aber auch mal ein paar Codes für Philips TV's verwendet. Teste das gleich sicherheitshalber nochmal... Arne
Habe nochmal ein paar Fernbedienungen getestet, so ziemlich alle Philips Geräte, leider wird wieder kein gültiger RC5 empfangen. Ich geh am Stock ....
hast du den eingang (pind.2 in deinem fall?) tatsächlich auch auf "eingang" eingestellt? pull-up eingeschaltet? bei mir fuktioniert der code von peter in einem mega8 und in einem mega48 einwandfrei. auch die korrekten defines nicht fergessen: #define xRC5_IN PIND #define xRC5 2 // IR input low active #define XTAL 3.68e6 #define RC5TIME 1.778e-3 // 1.778msec #define PULSE_MIN (XTAL / 512 RC5TIME 0.4 + 0.5) #define PULSE_1_2 (XTAL / 512 RC5TIME 0.8 + 0.5) #define PULSE_MAX (XTAL / 512 RC5TIME 1.2 + 0.5)
Hi emil, der Port ist auf Eingang gestellt: DDRD &= ~(1<<PD2); PORTD |= (1<<PD2); Any Ideas? Habe jetzt so ziemlich alles auspobiert. Gibt es andere Programmbeispiele zu RC5 als das von Peter Danneger? Arne
Schau noch mal nach anderen Fernbedienungen. Ich hatte ein ähnliches Problem und letztendlich lag es daran, dass die FBs einfach gar kein rc5 gesendet hatten (obwohl Philips draufstand). Schönen Gruß
ist beim Kompilieren das richtige Device eingestellt? Der 168er hat andere Interruptvektoren (2-Word lange statt 1 Word wie bei 48/88).
Hi, als Vetcor ist ISR(TIMER0_OVF_vect) angegeben. Steht so in der AVR-Doku. Ich glaube das beste ist wenn ich mir einen ATMEGA8 und einen anderen IR-Empfänger besorge und dort erstmal teste ob der RC5 Empfang funktioniert. Daten kommen ja an, rc5_tmp ist mit 1 gefüllt, allerdings wird nie ein gültiger RC5 Code daraus, an der FB kann es auch nicht liegen, habe 5 verschiedene versucht und auf der Universal-FB alle Philips Geräte getestet. Arne
Falls es interessiert, den Fehler habe ich vorgestern entdeckt. 2 Variablen waren anstelle von 16 bit integer nur als uint8_t deklariert. Aua, 10 x mit Stirn auf die Tischkante schlag
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
