Forum: PC-Programmierung python regex Syntax
von ich (Gast)
ich habe eine relativ strukturierte/unstrukturierte Textdatei, aus der
ich verschieden Infos via re auslesen will. Eine Sub-Struktur der
auszulesenden Daten ist u.A. wie folgt:
Schlüsselwort key1 Kommentar key2
ITEM blau "das ist ein Kommentar" rot
Schlüsselwort = ITEM
usw.
Jetzt ist es so, dass im Kommentar auch folgendes stehen kann
ITEM blau "das ist /"wirklich/" ein Kommentar" rot
Die Daten lese ich grob mit folgender Beschreibung aus: ITEM () ("") ().
Der Kommentar, wird jedoch durch die Anführungsstriche im Kommentar
zerrissen und key2 ist dann komplett falsch.
Kennt jemand von re die Syntax, so dass /" beim mapen ignoriert wird,
jedoch korrekt im Ergebnis steht?
von Sebastian D. (minimalist)
poste mal bitte einen Ausschnitt mit ein Paar Datensätzen aus der
original-Datei sowie ein Beispiel wie die Python-Datenstruktur dazu dann
aussehen soll.
So blickt da keiner durch.
Grüße,
M
von sp103 (Gast)
Den regex anchorn und match verwenden:
^ITEM () ("") ()$
Ist die einfachste Lösung, wenn key1 und key2 keine Leerzeichen
enthalten.
von ich (Gast)
Danke für den Hinweis, schaue ich mir mal an. Key1&2 sind ganze Worte.
