Hi Ich möchte die Größe der Dateien einer Webseite auf ein Miniumum reduzieren. Besonders .css Dateien sind sehr groß und haben größtenteils Einträge, die nirgends verwendet werden. Kann man die automatisch reduzieren, also besagte Einträge automatisch löschen lassen?
Das funktioniert vielleicht dann nur bei genau der einen HTML Seite. Was willst Du "optimieren"? Ein Wordpress? Außerdem können Klassen etc nicht nur im HTML angegeben werden, sondern auch zB per Javascript. Und dann? Und wenn das CSS global ist, dann müßte man alle HTML Seiten prüfen und die Ergebnisse zusammenführen. Mein Fazit: lass es und lebe damit. Wenn es um Performance und Purismus geht, dann schreibt man Seiten per Hand und tritt diese CMS Systeme in die Tonne. Bei meinen Seiten zB weiß ich genau was jede Klasse macht, da muß ich keine fragwürdige Optimierungstools benutzen.
> Besonders .css Dateien [..] haben größtenteils > Einträge, die nirgends verwendet werden. Die Frage ist woher weißt Du das? Und wieso kopierst Du dann nicht "einfach" alle benutzten Einträge dort heraus und/oder löschst den Rest? Ohne zu wissen wie die Seiten aufgebaut sind und um wieviele CSS-Einträge es geht, bei kleineren Seiten ohne übermäßig viele Funktionen könnte man einfach die komplette CSS löschen und die auftretenden Fehler wegen fehlender CSS-Klassen abarbeiten. Also ich meine löschen nicht im Sinne von CSS komplett vernichten, sondern mit neuen leeren Dateien anfangen und alles was gebraucht wird, aus den alten Dateien dort hineinkopieren. Bei komplexeren Seiten, die z.B. mehrere Designs oder Layouts mit den selben Dateien können und daher niemals alle (nötigen) CSS-Klassen gleichzeitig benutzen oder wo viele CSS-Klassen voneinander abhängen bzw. miteinander kombiniert werden, wünsche ich Dir aber viel Spaß damit.
