Hallo alle, ich habe mir einen Thermodrucker gegönnt, weil sowas zum Debuggen einfach praktisch ist. https://www.berrybase.de/bauelemente/elektromagnetische-bauelemente/thermodrucker/adafruit-mini-thermobondrucker Im Standard-Druck funktioniert das wunderbar. Ich schaffe es aber nicht, Steuerzeichen zum Drucker zum Laufen zu bringen. Ich verwende plain C und kein Anduino und schicke als einfaches Beispiel: \doubleHeighOn() Er passiert aber nix, es bleibt beim Normaldruck. Anbei die Dokumentation von Adafruit_Thermo.h Was mache ich falsch? Besten Dank fürs Lesen, Thomas
Was verstehst du unter "Ich schicke \doubleHeighOn()"? Wenn du das Library nicht nutzen willst, hast du dir das Datenblatt des Druckers[1], u.a. Kapitel 8, bestimmt durchgelesen, oder? [1] https://adafru.it/C5P
danke für den Hinweis, ich schaue mir das mal morgen an.
Das was ich geschickt hatte steht auf der Anlage meines Textes:
* @brief Enables double-height text
doubleHeightOn(),
Ich hatte nur ein \ vorgesetzt, für das ESC
Ehem, das sind keine Texte, die du dem Drucker schickst, sondern Funktionen der Library (die du ja nicht benutzen willst).
du musst die Steuerzeichen selbst senden: z.B. auf Seite 15 von https://adafru.it/C5P Printing command: "Print and feed paper"
1 | ESC J n |
2 | [Name] Print and feed paper |
3 | [Format] ASCII: ESC J n |
4 | Decimal: 27 74 n |
5 | Hexadecimal: 1B 4A n |
6 | [Range] 0≤n≤255 |
7 | [Description] Prints the data in the print buffer and feeds the paper [n×0.125 mm(0.0049”)]. |
8 | [Notes] |
9 | * After printing is completed, this command sets the print starting |
10 | position to the beginning of the line. |
11 | * The paper feed amount set by this command does not affect the |
12 | values set by ESC 2 or ESC 3. |
13 | * In standard mode, the printer uses the vertical motion unit (y). |
d.h. wenn du deinen Text printen willst und am Ende 0.25mm (2*0.125) feed willst musst du:
1 | 0x1B 0x4A 0x02 |
ueber die Leitung schicken ich würde erst mal mit Hercules(https://www.hw-group.com/software/hercules-setup-utility) oder HTerm(https://www.der-hammer.info/pages/terminal.html) von Hand testen bis dir das Protokoll ganz klar ist
Hallo alle, inzwischen habe ich das Ding zum Laufen gekriegt - besten Dank eurer Tipps. Der Drucker hat ja eine Unmenge Funktionen und die Steuerzeichen, die ich ausprobierte, funktionieren. Aber bitte aufpassen: hier im offiziellen *.cpp-Script steht: // Printer performance may vary based on the power supply voltage, // thickness of paper, phase of the moon and other seemingly random // variables. ... // Datasheet recommends a 50 mS delay before issuing further commands, // but in practice this alone isn't sufficient (e.g. text size/style // commands may still be misinterpreted on wake). A slightly longer // delay, interspersed with NUL chars (no-ops) seems to help. Das sagt viel aus, oder ist das chinesische Ingenieurkunst? Besten Dank für eure Hilfen, Thomas
