FTDI FIFO multiplexing
Gast #6974871
Ich habe einen FPGA mit einem FT245 FIFO verbunden als Verbindung zum
pc. Jetzt ist es so, dass es verschiedene datenquellen im fpga gibt, die
ich gerne alle zum pc übertragen will. Wie mache ich das am
geschicktesten? Ich dachte erstmal an jeweils einzelne fifos pro
datenquelle und dann eine Art multiplexer. Der pc muss dann aber noch
wissen woher der Datenstrom kommt.
#6974927
Du könntest die Daten in irgendeinem Format übertragen. Also als
Beispiel dass immer 64 Byte zusammengehören. Das erste Byte ist ein
Startbyte mit definiertem Muster. Dann kommt ein Byte das sagt von
welcher Quelle die Daten kommen. Und danach kommen 62 Bytes der
Nutzdaten.
Ja du brauchst eine Art Multiplexer. Der Lässt von jeder Quelle ein
Paket in den FIFO hinein und schaltet dann zur nächsten Quelle. Wenn
eine Quelle nichts schicken will wird zur nächsten Quelle
weitergeschaltet.
Gast #6974938
Abhängig von Datenrate und Datenmenge kann man auch alle Daten in ein
Paket schreiben und das raussenden.
Also z.B. Datenwort Quelle 1 in Byte 0...15, Quelle 2 dahinter Byte
16...31 usw.
Dann müssen die Daten nur in ein Array geschrieben und das Array dann
ausgesendet werden.
Gast #6975194
Der Multiplexer muß natürlich wissen, wann ein Submodul mit seinem Paket
fertig ist. Sonst gibt es Datensalat, wenn alle wild drauflossenden.
Alternativ werden alle Datenquellen verodert und der PC sagt an, von wem
er was haben möchte. Im Ruhezustand müssen die Submodule eine '0'
ausgeben.
Duke
