STM32CubeIDE LiveExpressions aus Unterfunktionen
Gast #7059166
ich nutze schon länger die STM32CubeIDE.
Kann mit jemand sagen wie ich mir Variablen einer Unterfunktion in den
LiveExpressions anzeien lassen kann?
Bei den globlen V. geht das ja ganz einfach, mir ist es aber bisher
nicht gelungen diese Variablen innerhalb einer Funktion (alos die die
erst mit Funktionsaufruf Initialisiert werden) anzuzeigen.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Grüße,
ReinerZufall
#7059365
Problem ist, dass diese funktionslokalen Variablen bei jedem Aufruf der
Funktion an einer anderen Speicherstelle liegen (können), am Stack. Bei
rekursivem Aufruf auch mehrfach.
Als Quick&Dirty Hack:
Wenn du keine Rekursion hast, könntest du das Problem umgehen, indem du
die Variable "static" machst, dann ist die Speicherstelle fix.
Gast #7059441
Ok. Sozsagen einen BreakPoint setzen ...
ICh hatte bisher das immer noch separat in eine globale Var.
geschrieben. Das ist aber natürlich Murks und nervt etwas.
Weißt du wie ich die Syntax dafür ist?
Also <Funktion>\variableXYZ .
