FPGA
Gast #438850
ich programmiere in VHDL mit der Entwicklungsumgebung von Xilinx und
möchte mit diesem mein Design auf die Hardware spielen, bekomme aber
immer den gleichen Fehler:
"The idcode read from the device does not match the idcodein the
bsdlFile"
Jetzt weiß ich nicht, was das bsdl- file macht und wie ichs dem Board
recht machen kann.
Kann mir da jemand helfen bzw. hatte jemand den gleichen Fehler und weiß
wies geht.
Vielen Dank für eure hilfe.
lg
Hannes
Gast #438853
Hallo nochmal,
mein Problem genauer beschrieben:
iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the
idcode in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '1':  Device IDCODE :
00000010100000101000000100100110
INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE:
00000001010000010100000010010011
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time =      2 sec.
Vielen Dank
lg
Hannes
Gast #439030
ich hab einen xc3S200 (das steht auf dem Chip), weiß aber die anderen
Einstellungen (Device Fapily, PAckage, Speed Grade, Synthesis Tool,
Sipulator), die ich machen muss, nicht. Woher kann ich diese bekommen?
Vielen Dank für deine Hilfe.
lg Hannes
Gast #439036
Hallo Hannes,
habe deinen Beitrag im Forum gelesen.
Ich würde dir empfehlen das Datenblatt deines Bausteins von Xilinx
runter zuladen.
Dort findest du alle Angaben die du benötigst.
XC3S200 steht für : XC3 - Spartan3 - Familie, S200 = für Anzahl der
maximal verfügbaren Gates Speedgrad und Package findest du im
Datenblatt.
Das Synthesetool ist im Webpack von Xilinx angegeben. Als Simulator
benutze ich Modelsim XE III v6.0d . Es kann aber sein das schon eine
neuere Version verfügbar ist.
Ich hoffe das dir diese Angaben weiter helfen.
mfg Guido
Gast #439218
Hallo nochmal,
ich hab nochmal ein problem beim FPGA. Bevor ich mein design
runterspiele erscheinen zwei Bilder auf dem downloadfile (Anhang). Ich
dachte, da steht immer nur eins.
Was kann ich da machen, passt das so bzw. was (welches File) muss ich
den beiden zuordnen.
Vielen dank für Eure antworten.
lg
Hannes
Gast #439282
Hallo Hannes,
in dem Fenster werden alle Bausteine angezeigt, die iMpact am
JTAG-Interface finden konnte. Das linke Symbol mit der Beschriftung
XC3s200 steht für den Spartan3 und das rechte mit der Bezeichnung XCF02s
für das Platform-Flash. Mit Rechtsklick auf den FPGA und
Download/Program kannst du den FPGA programmieren. Allerdings ist nach
einem Reset oder erneutem Einschalten das Design im FPGA wieder
gelöscht. Im nichtflüchtigen Platform-Flash kannst du dein Programm
ablegen, damit der FPGA nach einem Reset sich das Programm von dort
ziehen kann. Dafür musst du aber erst ein entsprechendes FIle erzeugen
(z.B. *.mcs).
Gast #439741
Hallo tempelherr,
danke für deine Antwort. Jetzt is mir einiges klarer. Auf der Uni hat
der iMpact nur der FPGA- Baustein angezeigt.
Noch eine Frage hätte ich zu dem *.mcs File. Wie kann ich das erzeugen
bzw kann ich da was programmieren, was in dem *.mcs- File steht?
lg Hannes
Gast #440375
Hallo Hannes,
also das *.mcs File wird aus dem *.bit File generiert, welches widerum
erzeugt wird wenn du aus deinem Projekt "GEnerate Programming File"
ausführst. Um das *.mcs File zu erzeugen gehst du wie folgt vor (sowiet
ich das im Kopf habe): In ISE8.1 links unter iMpact Modes auf PROM File
Formatter gehen, in ISE7.x geht das im Menü unter operations generate
PROM FIle oder so. Dann kannst du im nächsten Fenster das File Format
auswählen und dem File einen Namen geben. Im nächsten Fnester AUto
select PROM klicken. In einem der nächsten Fenster musst du dann das
*.bit File auswählen das du ja bereits erzeugt hast. Hieraus wird dann
automatisch das *.mcs FIle generiert. Das *.mcs File musst du also nicht
extra programmieren.
