ADC1 TIM1 DMA HAL H7
OP #7097117
Könnte jemand bitte kurz in mein bsp. schauen.
Es handelt sich um ein einfaches Cube Projekt welches beim Nucleo-H7 bei
Timer1 Überlauf den ADC triggern sollte und anschliessend per DMA ins
Memory.
Leider funktioniert weder der timer noch der ADC/DMA (wenn manuell
gestartet) :(
OP #7097505
timer läuft nun, bez des ADC+DMA habe ich das problem das initial nur
eine konvertierung ausgeführt wird:
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_16B;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_EXTERNALTRIG_T1_TRGO;
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_RISING;
  hadc1.Init.ConversionDataManagement = ADC_CONVERSIONDATA_DMA_CIRCULAR;
  hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;
  hadc1.Init.LeftBitShift = ADC_LEFTBITSHIFT_NONE;
  hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
  hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE; // diese Zeile manuell
Ziel: bei jedem T1_TRGO soll eine ADC Wandlung + DMA Transfer ausgeführt
werden (Daten an Zieladdr per DMA überschreiben). Ich habe die
Vermutung, dass dieser DMA transfer aktuell nicht ausgeführt wird, wenn
der vorgehende transfer noch nicht quitiert ist.
Wie kann ich dieses Ziel erreichen?
