Da viele IPs direkt auf einem höheren level sind (Systemintegration) stellt sich die frage wie ich diese nutzen kann für low level Anwendungen mit clk, data, strobe. Also gesucht Avalon stream -> data, clk, strobe Wie wird das gemacht?
In dem du die Komponenten, die du verwenden willst, mit einem Interface versiehst, dass eben so funktioniert. CLK, DATA, STROBE ... + ADDRESS würde ich noch benutzen Das alles gibt es beim AXI so auch. Es braucht nur eine FSM, die handshake kann und falls deine Komponente alles sofort verarbeiten soll, ohne warten zu können, einen FIFO vorne dran. Andere Möglichkeit: Du nimmst alles an und haust es sofort auf einen AXI FIFO.
