Deckenventilator Smart machen
OP #7159106
Hi. Habe einen Deckenventilator von Westinghouse. An dem Ventilator wird
per IR Fernbedienung Licht geschaltet und die Geschwindigkeit des
Ventilators in drei Stufen. Gerne würde ich den Ventilator über Smart
Home (wifi oder Zigbee) ansteuern. Ein simples An/Aus der
Ventilatorfunktion würde schon reichen. Leider reicht das einfache
Vorschalten einer smarten Steckdose nicht. Beim Zu/Ausschalten von
Netzspannung geht nur das Licht an und aus. Der Ventilator muss immer
zunächst über die IR Fernbedienung angeschaltet werden.
Nachstehend ein Link zum verbauten IR Controller.
Habt ihr eine Idee, wie ich das hinbekommen könnte?
h***s://amzn.eu/d/1Rfweoo
Gruß und schönen Sonntag
Peter
#7159187
Ich habe ebenfalls einen Deckenventilator von Westinghouse, den man per
IR-Fernbedienung steuern kann. Der ist zwar schon deutlich über 10 Jahre
alt, aber die Fernbedienung sah damals schon genauso aus - von daher
gehe ich einfach mal davon aus, dass die seitdem kaum was verändert
haben und immer noch das gleiche IR-Protokoll benutzen.
Was ich gemacht habe, um den Ventilator über mein Smart Home System
steuern zu können:
Ein universelles IR-Gateway kaufen (=ein Gerät, das per Netzwerk, z.B.
per MQTT oder HTTP-Request, dazu gebracht werden kann, beliebige
IR-Signale zu senden), das mit der Tasmota-Firmware kompatibel ist. Hat
damals bei Aliexpress unter 10 Euro gekostet. Tasmota-Firmware
aufspielen und das Gerät im gleichen Raum wie den Deckenventilator
aufstellen.
Dann musst Du das Gateway nur noch dazu bringen, die den einzelnen
Tasten entsprechenden IR-Signale zu senden. Ich z.B. mache das per MQTT,
um das IR-Gateway ein IR-Signal senden zu lassen, sende ich eine
Beschreibung des zu sendenden Signals an die MQTT-Topic
"ir_gateway/cmnd/IRSend4".
Für die einzelen Tasten der Fernbedienung sende ich folgendes:
Ventilator Stufe 0: 38000,+1263-421AbBaBaBaBaBaAbBaBaBaB-7999
Ventilator Stufe 1: 38000,+1263-421AbBaBaBaBaBaBaBaBaBaA-7157
Ventilator Stufe 2: 38000,+1263-421AbBaBaBaBaBaBaBaAbBaB-7999
Ventilator Stufe 3: 38000,+1263-421AbBaBaBaAbBaBaBaBaAbA-7157
Licht an/aus:       38000,+1263-421AbBaBaBaBaBaBaAbBaBaB-7999
Hier:
https://tasmota.github.io/docs/IRSend-RAW-Encoding/
ist die Kodierung beschrieben.
#7160375
Man kann auch einfach mit ESP8266/32 und IR LED einen IR gateway selber
basteln, dann Tasmota drauf, oder OpenMQTTGateway, oder ESPHOME, oder...
Siehe z.B. die Tasmota Dokumentation, da wird beschrieben wie mans sowas
baut.
Nachteil davon ist dass der immer am Strom haengen muss. Wenn man eh
schon Zigbee oder Zwave hat gibt es auch Infrarotsender die damit
funktionieren. Sind aber etwas teurer als die geannten 10 Eur. Man muss
auch die Integration ins vorhandene System pruefen.
