Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 (ESP-12E) WLAN: Problem nach Abschalten des Access Points
von Konrad (Gast)
Guten Tag,
mit einem ESP-12E habe ich ein kleines Problem. Nach dem Flashen der
Software MicroPython 19.1 (aktuell) sind STA_IF- und AP_IF-Mode aktiv.
Die Stromaufnahme beträgt ca. 80 mA bei 3,3 V. Ein angeschlossener
DS18B20 funktioniert einwandfrei. Die Adresse des DS18B20 und die
gemessene Temperatur werden ausgegeben.
## Testprogramm
from machine import Pin
import onewire
import time, ds18x20
ow = onewire.OneWire(Pin(5))
ow.reset()
ds = ds18x20.DS18X20(ow)
for i in range(20):
    try:
        roms = ds.scan()                ## Adresse des DS18x20
        print(roms)
        ds.convert_temp()               ## Start der Wandlung
        time.sleep_ms(1000)             ## waten auf das Ergebnis
        print(ds.read_temp(roms[0]))    ## Temperatur holen
    except:
        print('---')
Um die Stromaufnahme zu reduzieren habe ich den AP_IF-Mode deaktiviert.
Die Stromaufnahme sinkt auf ca. 30 mA. Problem ist nun, dass der DS18B20
nicht mehr korrekt funktioniert. Die Adresse des DS18B20 wird nur noch
in der Hälfte der Fälle ausgegeben, die Temperatur überhaupt nicht mehr.
Ohne 'try:' und 'except:' wird immer mit einem CRC-Error abgebrochen.
Kennt jemand Problem nebst Abhilfe?
