2 Taktdomänen
Gast #423324
bei meinem Schaltungsdesign in VHDL gibt es 2 Takte, ein "langsamer"
100Mhz Takt (CLK) und ein schnellerer 133Mhz Takt (FCLK) mit dem auf ein
externes SDRAM zugegriffen wird.
Die Taktumsetzung für die Daten erfolgt mit FiFos mit unterschiedlichem
Lese/Schreibetakt. --
Jetzt mein Problem: ich hab ein Signal das vom langsamen Takt erzeugt
wird und in einem Prozess im schnellen Taktsystem (SDRAM Control Logik)
ausgewertet wird.
Wie kann ich vermeiden, dass es zu Hazards und Metastabilität kommt? In
der Simulation tut alles das was es soll, im echten System noch nicht so
richtig.
signal_clk  : Signal in CLK Taktsystem synchron erzeugt
signal_fclk : ins FCLK Taktsystem umgesetztes Signal, zur synchronen
Abfrage mit FCLK vorbereitet
--Prozess zur Taktumsetzung: Synchrones Abtasten des signal_c
   Process(FCLK, R)
   if R == '1' then
      signal_fclk <= '0';
   elsif rising_edge(FCLK)
      signal_fclk <= signal_clk;
   end if;
   end process;
Ich vermute dass an dieser Umsetzung das Problem liegt.
Habt ihr Vorschläge wie die Umsetzung erfolgen kann ohne in Metastabile
Zustände zu gelangen?
(Hab hier im Forum was von 2 Flip flops gefunden, war aber keine
Beschreibung wie das funktionieren soll)
wäre dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte !!
Gast #423448
Du kannst einfach zwei FlipFlop in serie schalten, um Metastabilitäten
zu vermeiden.
signal_fclk_sync <= signal_clk;
signal_fclk <= signal_fclk_sync;
Beim ersten FlipFlop kann es noch Metastabilitäten geben. Die Spikes
sind aber vorbei, wenn das Signal in das zweite FlipFlop übernommen
wird.
Gruss kmdf
Gast #423463
... wobei das clocken mit dem schnellen Takt zu erfolgen hat. Gfs
brauchst du auch noch eine "händische" Flankendetektion des langsamen
durch den schnellen Takt, je nachdem was Du machen willst.
So wie Du es schreibst, willst Du den Takt samplen - was ist mit den
Daten?
Gast #424302
@kmdf
also du meinst einfach so? muss ich mal ausprobieren. Danke schon mal.
  Process(FCLK, R)
   if R == '1' then
      signal_fclk <= '0';
  end if;
   end process;
@Jürgen Schuhmacher
ich will eigentlich nicht den Takt samplen, sondern nur das Signal
signal_clk (das aus der langsamen Taktdomäne kommt) in der schnellen
auswerten.
die Daten sind nicht das Problem, die speicher ich in Fifos mit
unterschiedlichen schreib-/lesetakten
Gast #425477
So wie ich es verstanden habe, willst du ein Signal aus der langsamen
Tacktdomäne mit dem Tackt der anderen Synchronisieren. Wenn dein Signal
länger als die Periodedaurer des anderen Tacktes ansteht, kannst du das
Signal, wie in deinem letzte Bespiel, synchronisieren.
Gast #427314
kmdf:  super, vielen Dank
Jürgen: Mein Lesefifo läuft mit dem schnellen Takt zum schreiben, und
mit dem langsamen Takt zum Lesen (Coregen Unit), insofern dürfte das für
die Daten kein Problem sein... denke ich.... danke!
