Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Monoflop Modul/Schaltung im ms-Bereich
von Peter G. (peter_g778)
Hallo Forum,
als Elektronik-Anwender suche ich nach einem bestenfalls Elektronikmodul
oder ansonsten einer Schaltung mit folgender Funktion (müsste vermutlich
ein Monoflop-Derivat sein):
Auf ein Triggersignal hin (Öffner oder Schließer, ausschließlich erste
Flanke) soll ein Kontakt für eine Zeit von ca. 50ms (bestenfalls
einstellbar zw. ca. 10ms und 100ms) geschlossen werden. Dies soll
unabhängig von der Dauer des Haltens des Triggersignals erfolgen und
auch bei dessen Deaktivierung keinen Effekt haben.
Aktuell muss ich diesen Kontakt manuell kurz schließen, so dass dieser
oftmals zu lange geschlossen bleibt, daher der Wunsch nach einer festen,
vorzugsweise einstellbaren Zeit.
Ach so: Zur Verfügung steht 12V DC.
Sorry wenn es hierzu schon ein Thema geben sollte, mit meinen
Suchbegriffen konnte ich leider nichts Passendes finden. Auch als
kaufbare Module habe ich leider bisher nur Exemplare ab 0.1s gefunden -
was für meine Anwendung schon zu lang ist.
von Wolfgang (Gast)
"Kontakt" hört sich nach Mechanik an. Bei 10 ... 100ms wird das schon
etwas sportlich.
Du suchst einen monostabilen Multivibrator, aka Monoflop.
von Harald W. (wilhelms)
Nun, es gibt massenhaft unterschiedliche Monoflop-ICs, angefangen mit
dem altbekannten 555. Um diese an Deine speziellen Wünsche anzupassen,
musst Du nur die Beschaltung nach dem Datenblatt entsprechend anpassen.
Heutzutage nimmt man für sowas allerdings eher einen passend program-
mierten Mikroprozessor. Du hast ja Deine Anfrage auch in das µC-Unter-
Forum gepostet.
von Teo D. (teoderix)
Nicht retriggerbar. Da pass ein 555er wie Ars......
https://elektro.turanis.de/html/tools/calc_ne555.html
Hallo Wolfgang,
mag sein dass es der falsche Fachausdruck ist. Aktuell ist es ein
Mikroschalter (Taster), der intern tatsächlich einen mechanischen
Kontakt betätigt - denke aber nicht dass das so sein muss (Relais),
sondern auch als elektrischer Kontakt ausgeführt sein kann.
Gibt es denn solch ein Modul/Bausatz etc. fertig zu kaufen bzw. was wäre
der "richtige" Suchbegriff. Oder wie würde eine entsprechende Schaltung
aussehen müssen? Zusammenlöten könnte ich das sicher, nur halt nicht
entwerfen.
Zeitrelais 12v
Hallo Harald,
stimmt, da ich keine Ahnung hatte was die passende Kategorie ist ;-)
Für die Anwendung wäre das tatsächlich overkill, denke der 555 ist das
schon passend.
> Forum gepostet.
Hallo Teo,
danke, das hilft mir schonmal weiter!
> schon passend.
Nur das drum rum, wenn das vorhanden.....
Ich nutze den 555er eigentlich nur noch, um meine Vorräte abzubauen.
Hallo Teo,
ja, soweit war ich schon, da kommen die Dinger ab 0.1s - die meine
gewünschten ca. 0.05ms nicht bieten. Dann scheint es sowas fertig nicht
zu geben und ich muss nicht lange weiter suchen.
Teo D. schrieb:
> Zeitrelais 12v
von Wolfgang (Gast)
Peter G. schrieb:
> Oder wie würde eine entsprechende Schaltung aussehen müssen?
Das hängt davon ab, was da geschaltet werden soll (Strom?). Muss es
potentialfrei sein oder darf nach Masse geschaltet werden?
Der NE555 wurde schon vorgeschlagen.
Hallo Wolfgang,
genau, ich versuche es einfach mal mit dem 555, danke.
von Thomas Z. (usbman)
CD4528 würde alle deine Anforderungen erfüllen. Flankengesteuert + nicht
nachtriggerbar (bei richtiger Beschaltung). 12V kann der auch.
von Manfred (Gast)
Soweit ich weiß, ist der 555 Zustandsgesteuert, also unbrauchbar.
Ich mag nichts wegwerfen, aber nutzen werde ich meine 555 sicher nicht.
> nicht
Den 4528 mag ich nicht, besser den 4538. Mit einem mechanischen Taster
könnte es Ärger mit dessen Prellen geben, also muß da noch etwas vor.
Die simpelste Lösung wäre ein Taster mit Umschaltkontakt und einem
Flip-Flop aus zwei 4011-Gattern.
Hallo Manfred,
zunächst versuche ich es mal mit einem Zeitrelais-Bausatz, der regulär
ab 1s kann. Durch Verkleinern der Kapazität lässt sich die minimale Zeit
jedoch verkürzen und ich hoffe dass das bei dem notwendigen Faktor 20
oder so noch sauber und stabil läuft - keine Ahnung ob das Relais z.B.
das kann.
Da CD4098/4528/4538 Dual Monos sind, benutzt man einen zum Entprellen
und den anderen dann für das vom TE gewünschte Verhalten.
CD4538 wird eher für lange Zeiten bevorzugt, 4098 und 4528 sollten
besser passen.
Damit kannste auch 2µs Pulse erzeugen, wenn de möchtest.
von Wolfgang (Gast)
"einige 10 Millisekunden" sind "lange Zeiten". Der CD4538 ist für Zeiten
ab 10us spezifiziert. Da besteht schon Mal ein Sicherheitsabstand von
einem Faktor 1000 zur minimal gewünschten Zeit 😉
von Mono (Gast)
Und was passiert, wenn der Anwender nach 1s Drücken wieder loslässt? Da
gibt es auch ein Kontaktprellen. Laut TO soll dann aber nicht passieren.
Ich glaube nicht, dass es hier mit einfachen Monoflops getan ist.
von Monk (roehrmond)
Mono schrieb:
> Da gibt es auch ein Kontaktprellen.
47nF Kondensator parallel zum Taster - fertig.
von Peter D. (peda)
Nö, der hat keinen Flankeneingang, ist daher kein Monoflop, sondern nur
ein Komparator mit Hysterese.
Was soll passieren? Wenn man das entprellende Mono richtig beschaltet
hat, passiert genau gar nichts. Das erste Monoflop wird auf z.B.
fallende Flanke (Taster gegen Masse) und nicht retriggerbar konfiguriert
und erzeugt einen bspw. einen 20ms Puls. Der triggert das zweite Mono
für die o.a. 10-100 ms Ablauf.
genau so würde ich das auch machen. Solche Schaltungen sind halt
heutzutage etwas aus der Mode. Da wird gerne ein Microcontroller
verwendet
Erste Tests mit so einem einfachen NE555 Timer-Bausatz, den ich über
Poti, Widerstand und Kondensator auf 25ms bis 75ms angepasst habe
zeigen, dass das so gehen kann. Aktuell ganz einfach mit dem im Bausatz
enthaltenen Relais. Gibt tatsächlich in seltenen Fällen bissl Stress mit
Tasterprellen aber denke das kriege ich auch noch weg gebastelt.
Parallel bin ich jetzt an einer Arduino-Lösung dran, welche über einen
zus. Winkelsensor nur dann unterbricht, wenn es notwendig ist und nicht
bei jedem Tasten - auch das sieht vielversprechend aus. Wegen der kurzen
Unterbrechungszeit (nach ersten Tests eher um die 25ms) geht evtl. auch
einfach ein Optokoppler statt dem vergleichsweise trägen Relais.
Also schon mal Danke für die Rückmeldungen, hat mir auf jeden Fall
geholfen in die richtige Richtung los zu laufen ;-)
Peter G. schrieb:
> geht evtl. auch
Einer der wenigen Vorteile des 555 gegenüber anderen Multivibrator-
Schaltungen ist, das er auch verhältnismäßig grosse Lasten bis
200mA direkt schalten kann.
